giúp em con tv pana TC_29p180v
  • giúp em con tv pana TC_29p180v
    bật lên chớp liên tục . em đo các mức nguồn ra thì nó dao động lên xuống như là về tắt chờ rồi tăng lên như lúc hoạt động, em sấy ở phần nguồn ra thi lại hd bình thường
    chua ai gặp pan này sao
      anh thay thử các tụ hóa bên sơ cấp nguồn xem đúng pan ko.chào anh
        em đã bỏ tải thi các mức nguồn ổn định 3.3 v 8v và b+ hơi thấp là 70v
          đã thay thử foto quang với con se 140 nhưng vẫn chưa đc . các bác nào gặp pan co kn về pana cho em xin ý kiến với nha
            Nguyên văn bởi chdthdt Xem bài viết
            Bạn ghi ra tên ic chạy trong máy : tổng , nguồn và bạn đã làm những gì rồi ? anh em mới chỉ cho bạn được
              kiem tra tai ( nhu cao ap manh lai tia nua)
              va hàn lại chan ic chinh di la het thui ma
                ic tổng vsl tích hợp trong 1 vỉ to= bàn tay em đã khò lại vỉ đó rồi
                gắn tải giả vào thì bóng đèn sáng rồi tắt rồi lại sáng như thế các mức nguồn khác cũng bị
                  Cụ thể ở đây là nguồn chạy STRX 6456 hay STRF 6656.Nếu chạy STRF 6656 thì có chạy thêm nguồn cấp trước không?
                    chạy nguồn str6456 .cần phải co 5v cấp thì mới đóng ro le .em mới vào nghề mong các anh cho em thêm nhiều ý kiến
                      bạn hãy thay ic nguôn đi ti lệ khoi bệnh tưong đối cao mình gặp benh này rồi
                        Hiện tượng con tivi của bạn là bị hỏng nguồn.mạch nguồn của bạn hoạt động không ổn định.Các mức nguồn bị nhấp nháy.nguồn B+ của bạn bị thấp hơn.bạn lên kiểm tra lại mạch phản hồi.kiểm tra con SE.thường thi điện áp từ B+ cấp vào 1chân của SE thông qua một cầu phân áp.bạn kiểm tra lại đi ốt năn nguồn B+xem con điôt này có bị rò ko.chúc bạn sửa thành công.
                        TRUNG TÂM ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG - TUẤN MAI
                        Địa chỉ:Đội 5 kim chung - Đông anh- Hà nội
                        Mobile : 0978304449
                        yahoo: trongtuanvctv
                        Mail:
                          góp ý cùng bạn: trước hêts bạn phải khoanh vùng được bệnh nằm ở phần nào: do bản thân mạch nguồn hay do tải gây ra? để làm đc đièu này bạn dùng bo nguồn 5 dây ktra, khi đã xác định chính xác là do nguồn thì bạn hãy kiểm tra kĩ lại phần sơ cấp (các tụ hóa, tụ gốm, diện trở, điot...) chúc e nó mau xuất viện!
                          chdthdt Tìm hiểu thêm về chdthdt
                            Hôm qua, 07:44
                            Hôm qua, 02:00
                            22-02-2025, 22:18
                            22-02-2025, 14:51
                            22-02-2025, 14:39
                            22-02-2025, 14:28
