e có con tivi daewoo của khách nó bị hỏng cao áp và chết dèn dòng e đã sửa lên hình rồi nhưng phía trên màn hình có tầm chục vệt như tia quét ngược. e đã thay hết tụ phần nguồn và mành rùi nhưng vẫn chưa dc, bác nào đã gặp pal này rùi giúp e vs. e cảm ơn nhiều.
tivi daewoo magic top can giup do
Nguyên văn bởi Thinh_CB Xem bài viếte có con tivi daewoo của khách nó bị hỏng cao áp và chết dèn dòng e đã sửa lên hình rồi nhưng phía trên màn hình có tầm chục vệt như tia quét ngược. e đã thay hết tụ phần nguồn và mành rùi nhưng vẫn chưa dc, bác nào đã gặp pal này rùi giúp e vs. e cảm ơn nhiều.ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
bạn thử vặn g2 thấp xuông một chút xem sao
Dich vu seo - chup phong su cuoi - ky yeu tron goi - chup anh san pham - chup san pham - dien dan seo - thu thuat seo
dawoo
Nguyên văn bởi Thinh_CB Xem bài viếte có con tivi daewoo của khách nó bị hỏng cao áp và chết dèn dòng e đã sửa lên hình rồi nhưng phía trên màn hình có tầm chục vệt như tia quét ngược. e đã thay hết tụ phần nguồn và mành rùi nhưng vẫn chưa dc, bác nào đã gặp pal này rùi giúp e vs. e cảm ơn nhiều.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi Thinh_CB Xem bài viếttại chân cao áp e đo mới co hơn 20v còn chân 6 ic mành chỉ có tầm 16v thôi bác ah.lúc hình ánh tồi thì không nhìn thấy nhưng hình ảnh sáng thì nhìn thấy rõ lắm.
Chúc thành côngCỬA HÀNG SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ TÂN HUYỀN
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
