Chào mọi người ! Mình có con sony kv_tg21m80 cứ chạy một tí là nó lại ngắt về chế độ chờ . Kiêm tra nguồn vẩn đủ , hình ảnh lên vẩn bình thường . Mong anh emtrợ giúp xin cảm ơn !
sony kv_TG21M80
Nguyên văn bởi vaanh86 Xem bài viếtChào mọi người ! Mình có con sony kv_tg21m80 cứ chạy một tí là nó lại ngắt về chế độ chờ . Kiêm tra nguồn vẩn đủ , hình ảnh lên vẩn bình thường . Mong anh emtrợ giúp xin cảm ơn !
bạn thử thay con Q005 xem sao thay bằng con c1815 cũng được hôm nọ mình có làm một con rồi. còn con khác thì mình chỉnh điện áp G2 về điện áp chuẩn thì cũng ok rồi điện áp của nó hình như là 153v hay 138v gì đó mình không nhớ rõ. để coi lại rồi cho bạn sau.Học học nữa học mãi
email:quoc_dt80@yahoo.com
dt: 0989621606
Nguyên văn bởi dothanhbinh Xem bài viếtbạn kiem tra diode, nguồn -14v cấp cho ic mành xem có ko? nếu máy bị đánh lửa cao áp thì kiểm tra kỹ đường abl bạn nhé.
chúc hạn thành công.
sơ đồ máy kvha21m80 trên diễn đàn ơ mục (cấm khen cấm hỏi ) có đó bạn bạn down về mà xem. nếu như bạn nói máy chạy hình ảnh binh thường mà ngắt thì bạn thay lại q005 đi tôi nghĩ bạn thay sai tranzitor nên bệnh ko hết thôi bạn lấy thử con q001 hoăc q002 trên vỉ mạch thay cho q005 xem sao nhé(q001,q002 là 2 tranzitor đóng mở led). nếu ko được thì kiểm tra mạch bảo vệ xray chân 50 của ic tda8844. mạch này lấy xung fbt về và bảo vệ quá dòng cho fbt từ q500 về. Vài lời góp ý chúc bạn thành côngsdt: 0915971262
email:
đc: Thụy Trình Thái Thụy Thái Bình
08-03-2025, 11:45 -
08-03-2025, 10:13 -
08-03-2025, 10:05 -
08-03-2025, 10:03 -
08-03-2025, 09:33 -
07-03-2025, 17:57 -
07-03-2025, 16:10 -
07-03-2025, 14:52 -
07-03-2025, 14:21 -
07-03-2025, 13:59 -
