VTC T14E cân trợ giúp
  • VTC T14E cân trợ giúp
    hiện tượng bật nguồn mạt đồng hồ hiện lên 3 vạch, không lên phông.
    em đã thay RAM, ROM, IC9700, NGUỒN, vẫn vậy.
    bác nào làm qua rồi giúp em với ạ?
    bạn nhổ con nhớ 24c02 ra chạy luôn.
      Vẫn không được PHƯƠNG ơi, còn cách nào khác không?
        Nguyên văn bởi ...! Xem bài viết
        Bạn lạp lai Rom hay thay của con khac sang vậy.
        Bạn thử thay thạch anh dao động xem nhé.theo mình thì do lỗi nhớ thôi
          Cảm ơn bạn nha, mình cũng thay thạch anh rùi, nhớ nạp rùi, rom nạp rùi (đã thay ic khác)
          trươc đó máy chạy thỉnh thoảng cung bị như vậy nhưng giờ thì im luôn.
          cả nhà cho ý kiến giúp em!
            T14 của bạn chạy ic nhớ 24c02 hay AT88_0104(AT hay bị xóa số) ?
            Mua bán sửa chữa LCDTV_LED_PLASHMA chuyên nghiệp.
            ĐC: 11 ngõ 134 phố quan nhân nhân chính thanh xuân hà nội.
            DT: 0435587576_0903454939
              Nguyên văn bởi thanhson Xem bài viết
              Bị xóa số bác ơi, vác cho em ý kiến ạ.
                Vậy em T14 của bác bị lỗi con xóa số rùi nó chính là con AT88SC0104C đó!
                Em nó chạy kênh thomson hay kênh 0 số!
                nếu em nó chạy kênh 0 số thì may ra còn cứu được!
                  Bác ơi, làm sao để nhận biết kênh THOMSON va kênh 0 số ạ?
                  kênh của em có 15 chân bác ạ.
                    Bạn xem trên nắp hộp kênh!
                    hoặc bạn xem trên nắp hộp kênh (tem giấy).
                      Trên nắp hộp ghi là: EDT-PH22PRF(2)
                      còn một tem nữa có chữ BB và vài chữ Trung Quốc nữa
                      bác chỉ giúp em vói
                        Có phải con ic giao tiếp giữa chíp 9700 và kênh là ic 2020 không?
                        nếu là ic ..2020 bạn nạp phai này nhé!
                          Đúng là giao tiếp 2020 bác ạ, để em thử xem sao.
                            Bác ơi, em chép phai của bác cho nó ngủ im luôn bác ạ.
                              Bạn kiểm tra lại,tôi vẫn dùng phai đó để điều trị cho những em lỗi AT88 mà
                              nó là phai FLASH _ 1M
                              nạp bằng máy xeltek.
                              chắc chắn đó là phai chuẩn!
                              ...! Tìm hiểu thêm về ...!
                              • mèomướp
                                Trả lời cho Công thức điện tử
                                bởi mèomướp
                                Hôm qua, 21:21
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                Hôm qua, 20:31
                              • yname11
                                bởi yname11
                                Ok , thanks bác đã chỉ...
                                Hôm qua, 15:06
                                Công thức điện tử
                                Sai cả li. Báo
                                Hôm qua, 00:35
                              • yname11
                                bởi yname11
                                25-11-2024, 22:31
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                25-11-2024, 22:14
                              • bactho
                                bởi bactho
                                25-11-2024, 21:48
                              • yname11
                                bởi yname11
                                25-11-2024, 21:43
                              • bactho
                                bởi bactho
                                25-11-2024, 21:21
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                25-11-2024, 20:43
