cám ơn máy anh đã nhiệt tình giúp đỡ em ạ!em đã thay ic tổng mới nhưng tình trạng vẫn thế máy anh ạ!cám ơn anh trongtuan em xã làm như thế ạ!các còn phương pháp nào cho em xin với ạ!
các anh giúp em cái tivi này với!
Nguyên văn bởi huu_tuan Xem bài viếtBạn chưa gặp nên nói vậy chứ yoke phần mành toàn là dây nhôm thôi. Bị rỉ ten tại mối hàn, đứt bên trong. Tháo ra nối lại là đc.
"tivi có bao h hỏng lái mành đâu" Nói vậy người ta cười cho đấy bạn ạ. Chúc bạn vui nhé!
Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếtcám ơn máy anh đã nhiệt tình giúp đỡ em ạ!em đã thay ic tổng mới nhưng tình trạng vẫn thế máy anh ạ!cám ơn anh trongtuan em xã làm như thế ạ!các còn phương pháp nào cho em xin với ạ!
Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếtEm cám ơn các anh đã nhiệt tình giúp đỡ em ạ!máy có model là: QL 2108.chạy ic tổng là TOSHIBA 8873CSCNG6PR6.ic nhớ là:ATMEL 24C08 ạ!các anh nghiên cứu giúp em với ạ!em cày con này 4 ngày rồi mà chưa được các anh ạ!
ĐT:0937037050
Nguyên văn bởi Huy_Toan Xem bài viếttivi có bao h hỏng lái mành đâukiểm tra khoanh vùng phần công xuất mành nhé ! tốt nhất tess IC tổng đi vì hàng này IC tổng nhiều và rẻ như rau muống í mà :La 7610
Nguyên văn bởi phamtu.lc Xem bài viếtlái mành hỏng cũng là bình thường thôi, nhưng mà bác nói "toàn dây nhôm" thì em ko đồng ý. vì em toàn gỡ dây lái mành để quấn biến thế mà...dây đồng hẳn hoi đấy!
Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếtcám ơn mấy anh đã giúp em ạ!máy này chạy.1 ic tổng.1 ic nhớ.1 ic mành.1 ic công suất tiếng và 1 ic chuyển mạch.ic cs mành là: D78040 con này chạy nguồn đơn ạ!Attached Files
Còn đây nữa 8873-78040.
cám ơn các anh ạ đã nhiệt tình giúp đỡ cho em!em cám ơn anh huu_tuan đã cho em sơ đồ của tivi này em đã tìm ra pan này rồi ạ!nó bị hỏng điện trở cấp nguồn cho mạch cs mành.Con này 1ôm,2W ban đầu em đã kiểm tra kĩ con này rồi đo đồng hồ thì vẫn ok nhìn bên ngoài không có gì thay đổi!mà lại hỏng em thay con khác vào la ngon liền!1 lần nữa em cám ơn các anh đã nhiệt tình giúp đỡ em ạ!hãy làm theo cách của bạn!
Thứ nhất cuộn dây làm bằng đồng chứ ko phải nhôm
thứ 2 chỉ hỏng quận lái dòng
lý do quận lái dòng dc thiết kế bên ngoài ôm sát vào đèn hình lên thường bị ẩm và oxi hóa
1 lý do nữa là quận lái dòng điện áp cao lên hay bị cháy
chứ ko bao h hỏng lái mành cả bạn nhé!
Nguyên văn bởi Huy_Toan Xem bài viếtthế này bạn nhé!
Bạn nói vậy là bạn chưa có kinh nghiệm rùi.
Thứ nhất là: "cuộn" chứ không phải "quận"
Thứ hai: chất lượng linh kiện điện tử bây giờ rất kém và đương nhiên cuộn lái mành họ cũng làm bằng dây nhôm.
Hiihihi! Các bác đừng chém em nha.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
