cần tivi trung quốc mất đài
  • cần tivi trung quốc mất đài
    aem giúp mình tivi tq của khách đem lại mất nguồn mình làm nguồn lên ok nhưng không vô đài ,dò đài thì không có hột đen thui video thì ok
    mình đã thai la76810a và lock trở tụ gần lock nhưng vẩn not ok mong aem giúp thank
    ĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI DI ĐÔNG .NGUYỄN THANH
    nhận sữa chữa mua bán trao đổi các loại điện tử điện thoại di động
    dt 01688888225
    bạn kiểm tra các điện áp cấp cho hộp kênh chưa? kiểm tra lại cả hộp kênh nữa mà cả VHL.VHH.UHF đều không có hay chỉ 1 band không có bạn phải kiểm tra và loại trừ dần sẽ ra thôi
    Tettsu
      không vô đài nào hết bạn ơi mà dò kên nó không có hột đen thui à
      dt 01688888225
        Nguyên văn bởi quocnghi Xem bài viết
        Bạn oi dò kênh mà đen thui không có hột là mất y rồi,sao lại thay hộp kênh bạn đi sai huóng rồi đó.,bạn kiểm tra và thay ic sw4053 đi,và cả ic la 76810 nũa,
        ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
          Hư lỏi AFT rồi bạn ơi.
            Chiếu VIDEO ok tức là Bên TIVI có vấn đề theo Bạn tả thì ĐEN THUI kiểm tra chân 18 ic LA 76810 có con zên DÒ KÊNH KHÔNG CÓ HỘT,;.;,.Bạn kiểm tra điện áp kênh Gồm +5v;.VT khi dò có thay đổi không UH-VH có không Đèn khuếch đại IF đầu CUỘN AFT cạnh ic LA 76810 CUỘN này Bạn không có sẵn thay thì Bạn hút thiếc ra vứt tụ ống trong hộp đi thay=tụ 39p đôi lời chúc Bạn chóng thành công
              thank mấy anh đúng là hư AFT thật rồi mấy anh hay quá
              dt 01688888225
                các pác giúp mình lần nửa tivi 21" daling củng mất đài dò đài thì chớp nheo bình thường nhưng không vào đài nào hết mình đã thay lock+la76810 +điện áp lock có 5v uh 5v + đường vt dao động có từ 0 đến 25v nhưng không vào đài mong aem giúp thank
                dt 01688888225
                  Áp VT khi dò đài phải có từ 0 đến 30v bác ạ.
                    Nguyên văn bởi ...! Xem bài viết
                    có thể do đồng hồ ko chuẩn, nhưng đã dao động đc từ 0 đến 25V thì sẽ bắt đc đài
                    , trừ khi phần khác có vấn đề...bạn hãy lật lại những gì a e đã góp ý của cái trước mà làm...chú ý đến các cấp nguồn AGC, B+,BH,BU,BL của hộp kênh...
                      Nguyên văn bởi phamtu.lc Xem bài viết
                      cấp nguồn AGC,B+ BH BU BL điều ok anh ơi còn cách nào khác giúp em với thank
                      mà aem có sơ đồ con la76810a cho em xin với thank aem ạ
                      dt 01688888225
                        đây bạn thử xem
                          mình thay AFT song vô đài tốt hết nhưng hát một dài phúc lại không vào đài tiếp dò thì lên hột bình thường chớp chớp muốn vào nhưng không vào nồi mong aem giúp xin thank aem ạ
                          dt 01688888225
                            Khi bạn dò đài điện ap VT có thay đổi tù 0 đến 30v không,nếu điện ap VT tốt thì lỗi do cuôn AFT bạn thay vào cũng là cuộn hủ,bạn đục bỏ tụ bên trong cuộn AFT đi và mắc vào bằng con tụ 33p là ok ngay.
                              Nguyên văn bởi DIENTUKHOA Xem bài viết
                              vẩn not ok bạn ơi aem còn cách nào khác giúp mình với thank nhiều
                              dt 01688888225
                              quocnghi Tìm hiểu thêm về quocnghi
