cần tivi trung quốc mất đài
    bạn thử phần video có ok không ? nếu video hình vô không nổi y như phần đài vậy thì hư hỏng ở chỗ ic công tắc 4053. tôi đã gặp trường hợp mất nguồn cấp chop ic công tắc hoặc nguồn cấp yếu (chân 16). Nếu thử video có hình mà trắng đen là hư thạch anh 4.43 gần ic giải mã.
    Đôi lời trao đổi chân thành, chúc bạn hành công !
      mình đang sửa cái sam bị mất đài. Đã thay tuner, 8873, nhớ, 33v, 5v, áp AGC tại tuner tốt nhưng dò đài nhiễu hột bình thường mà không vô gì hết. Mong ae giúp đỡ chân thành cảm ơn!!!!!
        Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viết
        Chiếu VIDEO ok tức là Bên TIVI có vấn đề theo Bạn tả thì ĐEN THUI kiểm tra chân 18 ic LA 76810 có con zên DÒ KÊNH KHÔNG CÓ HỘT,;.;,.Bạn kiểm tra điện áp kênh Gồm +5v;.VT khi dò có thay đổi không UH-VH có không Đèn khuếch đại IF đầu CUỘN AFT cạnh ic LA 76810 CUỘN này Bạn không có sẵn thay thì Bạn hút thiếc ra vứt tụ ống trong hộp đi thay=tụ 39p đôi lời chúc Bạn chóng thành công
        bác thuận coi 1974 giúp em con tô si ba với em đã đăng đài rồi bác xem và giúp em với
        quocnghi Tìm hiểu thêm về quocnghi
