ai có sơ đồ LG model 25FX5AG ko cho mình xin với
cần xin gấp sơ đồ máy LG
Nguyên văn bởi Huy_Toan Xem bài viếtai có cho mình cái đang cần gấp!
Nguyên văn bởi Huy_Toan Xem bài viếtcụ thể mình cần tra con IC công xuất mành tên là gì bạn ah!Tettsu
Nguyên văn bởi Huy_Toan Xem bài viếtmáy chạy con IC tổng TDA 12011 IC mành 7 chân nhỏ như con ở máy trung quốc mà nó ăn nguồn nuôi + - 14 vôn í bạn!ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
Nguyên văn bởi DIENTUKHOA Xem bài viếtĐòi máy này mình nhó hình nhủ là chạy con LA 78040 ban ah,không nhó chính xác 100/100 đâu.
Nguyên văn bởi Huy_Toan Xem bài viếtthanks bạn nhưng con LA 78040 là chạy 1 nguồn 24v bạn ah con này giống như vậy mà chạy nguồn +- 14vĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
Nguyên văn bởi DIENTUKHOA Xem bài viếtAi nói bạn con LA 78040 chỉ chạy nguồn đỏn,tùy theo mỗi đòi máy thiết kế mạch cho nó chạy.LA78040 có chạy nguồn +-14v đó bạn ,vì bạn làm không để ý đó thôi rất nhiều máy chạy con này nguồn đoi đó bạn.chúc vui.
Nguyên văn bởi Huy_Toan Xem bài viếtai có sơ đồ LG model 25FX5AG ko cho mình xin với
Lần sau bạn xin sơ đồ máy thì phải nói rỏ Model máy , Chassis máy , các IC chạy trong máy thì anh em sẻ dể giúp hơn. Chúc các bạn vui!
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
