Nguồn của Tivi Samsung 29CZ57 bị thiếu. Nhờ các cao nhân giúp đỡ
    ban kiem tra con điện trở nối mass của nguồn xem có bị tăng trị số ko?
    con điện trở ổn định dòng nhé. thay thử trị số nhỏ hơn xem sao(0.18,hoặc 0.22 om/2w đó). chúc bạn thành công
    sdt: 0915971262
    email:
    đc: Thụy Trình Thái Thụy Thái Bình
      Nguyên văn bởi sontri Xem bài viết
      Tôi cũng đang đấu tải giả để sửa vì chỉ tháo mỗi vỉ mạch mang về để chọc cho gọn nhẹ. Mạch ổn áp của nó rất tốt, tôi lần lượt thay bóng đèn 100W, 60W, 25W nó vẫn cứ giữ vững 125V. Cắm điện 110v nó vẫn 125v, chỉnh điện trở lấy mẫu các kiểu nó vẫn loanh quanh 125v...
      .Anh mang vỉ mạch về ,+treo tải >>>anh có chắc vxl có chạy liên tục ko Anh.em đoán vxl sẽ cắt lệnh P ON sau ít time.có gì sai các cao nhân chỉ bảo ạ.
      Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
        nguồn bị thấp chiều ngang phải co lại chứ nhỉ đằng này lại nở ra .theo em bác dùng một đồng hồ thật chính xác để đo xem thế nào
        em thì không nghĩ nó hỏng ở nguồn,bác không nói rõ nó nở mỗi chiều khoảng bao nhiêu cm.một số đời máy chạy lại ic nhớ là ok hoặc gọi mã ra chỉnh lại h.size và v.size
        ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
        đ/c ba hàng-tiên lữ -hưng yên
        dt 03216293151-0986475737
          Thật cảm động khi được mọi người cùng tham gia tư vấn nhiệt tình. Cám ơn cả nhà trước đã.
          Sau tôi xin lần lượt trả lời :
          - @bienthuy: Tôi cũng không rõ thực tế máy chạy B+ bao nhiêu vôn nhưng căn cứ sơ đồ thì nó là 140V. Đúng là cái kiểu chạy lơ lửng thế này mới làm tôi đau đầu và phải lên đây cầu cứu mọi người.
          - @ dothanhbinh: Tôi có nhấc 2 con trở sứ này ra kiểm tra nhưng trong tay không có đồng hồ đo điện trở giá trị nhỏ nên sau khi lau chùi bụi bặm thấy nó vẫn trắng tinh nên lại chép miệng trả nó vào. Tôi sẽ thử thay điện trở trị số nhỏ hơn như bạn tư vấn xem sao. Nó là 2 con trở sứ đấu //. Một con 0,27 và 1 con 0,18 omh.
          @ dr_Hong : Tôi hút hở chân từ VXL rồi câu 5v qua trở vào tạo lệnh giả bạn ạ. VXL chỉ liên hệ với phần nguồn qua đúng một đường lệnh này thôi.
          @ huik472001 : Hiện tượng theo như chủ máy khai báo là càng ngày máy càng dãn ra đồng thời độ tương phản kém đi. Khoảng 1 tháng trước tôi có đến kiểm tra qua thấy B+ lúc đó khoảng 132V. Nhưng vì ngại làm nên tôi thoái thác, bảo chủ máy gọi cho bảo hành. Gần 1 tháng sau ông ấy cứ tín nhiệm bắt tôi phải làm (ông chú họ mà). Lúc này đo nó đã tụt xuống còn 125V. Đồng hồ của tôi dùng là loại tốt của đức vì nghề chính là sửa điện tử công nghiệp nên rất cần sự chính xác. Theo như kinh nghiệm của tôi lúc còn làm giải mã tivi nội địa khoảng 20 năm trước thì nguồn yếu sẽ làm ảnh dãn đều ra cả 4 phía bạn ạ.
            ok vậy là đã rõ ,vấn đè là làm cho nguồn lên đủ 140v đúng không bác .theo ngu ý của em thì chi cần điều chỉnh điện áp lấy mẫu về ic so sánh 431 là giải quyết được vấn đề.điện áp lấy mẫu từ nguồn 140v qua trở phân áp đưa về 431 càng cao thì áp ra càng giảm bác đã dùng vr đẻ chỉnh nhưng con trở xuống mát bác lại không để ý đến nó .theo em cách nhanh nhất và tránh được rủi do là thay: 431 ,opto,cặp trở phân áp lấy mẫu,hai con đèn lệnh on off,con dz đúng trị số là ok
            ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
              @ huik472001: - Về vấn đề điều chỉnh điện áp lấy mẫu về chân adj của TL431 qua cặp điện trở 123K và 2,49K tôi cũng đã thay bằng VR để chỉnh thử rồi, nhưng không có tác dụng bao nhiêu bạn ạ. Bạn đọc lại một số mô tả của tôi ở trang trước thì sẽ thấy.
              - TL431 tôi đã thay rồi, optron tôi không kiếm đc con đúng trị số để thay nhưng tháo ra ngoài test thử thì tốt. Zener tôi thay rồi, còn 2 con đèn lệnh on/off tôi đã tháo hẳn ra khỏi mạch rồi cho chạy (vì khi nguồn on thì con Q806 ngắt). Kết quả là B+ vẫn là 125V
                theo tôi bạn nên thay công suất nguồn đi , nếu bệnh không hết tôi nghĩ không phải do phần nguồn đâu bạn ,vì những gì liên quan đến mức vol bạn đã làm hết rùi ,nếu linh kiện tốt thì không co lý nào lại như thế cả , đôi lời cùng bạn
                  Bạn thay thử tụ lọc chính đường B+ 140v chưa nhỉ ! một vài model samsung thường hay bị khô tụ này, nhìn bề ngoài ko phát hiện đc -> thay thử xem.
                    @ vohonghai: Tôi cũng đặt nghi vấn vào con IC công suất nguồn nhất nhưng chưa mua được. Sò công suất nằm trong IC đời mới thường là MosFet, tôi đoán nội trở DS của nó bị tăng nên xung ra không đủ biên độ.
                    @vuongvinh: Tụ lọc cho B+ của máy này có 2 con. Con đầu 470/200v --> cuộn dây lọc --> con thứ hai 220/160v. Tôi chưa thay nhưng có đấu // thêm tụ 470 thì thấy không có thay đổi gì nên KL tụ của nó tốt.
                      Bạn cứ thay thử 2 con tụ này = tụ tốt để loại bỏ , đấu // sẽ ko phát hiện đc tụ bị rò rỉ chập chờn. Điện áp lấy mẫu này mà lăn tăn khi đưa về mạch dò sai sẽ làm hệ thống mạch nguồn chạy ko đúng. Thân ái
                        @ vuongvinh: Nguồn của nó ra rất ổn định bạn ạ chỉ có điều hơi thiếu. Vả lại tôi đo các nguồn khác như 5v, 7,5v, 12v đều bị thiếu khoảng 10% như B+ nên tôi kết luận tụ nguồn của nó tốt, vì nếu tụ bị dò thì áp B+ thấp nhưng các áp kia sẽ dâng, nếu tụ bị khô thì tôi đã đấu // tụ khác để thử.
                        @ all : Các bạn có biết chỗ nào ở Hà nội bán IC nguồn của máy này thì mách dùm tôi với. Ký hiệu của nó là STR-X6759. Tôi đã hỏi ở Hàn thuyên, MC Nguyễn công Trứ, một số hàng bán linh kiện ở chợ giời nhưng không có.
                          Nguyên văn bởi vuongvinh Xem bài viết
                          bạn nói rất có lý
                          ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
                          • #28
                            .A mua ở đồ củ rã xác chắc có.nhưng em vẫn ko nghĩ con này hỏng,em mạo phạm cơ chế :áp B+ Ra giảm> 431 dẫn yếu>photo dẫn yếu > điện áp chân 4 con photo tăng tác đông mạch dao động >tăng độ rộng xung ra,điện áp ra tăng ,trong tuần hoàn này em tối kiến A có giải pháp cô lập để xác định lỗi do sơ hay thứ.em thiển cận biết ít tí CÁC A BỎ QUÁ Ạ.
                            • #29
                              Nguyên văn bởi Dr_Hong Xem bài viết
                              nhìn avata thế kia ai mà trả lời được
                              ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
                              • #30
                                Nguyên văn bởi huik472001 Xem bài viết
                                .Con gái nhà thợ mờ Anh,em thấy bố làm nghề nên tự nhiên thấy thích. mê lun mấy anh trong DĐ này .em thấy mấy Anh ở đây rất nhiệt tình em cảm lắm.....rất vui làm quen mấy Anh
                                sontri Tìm hiểu thêm về sontri
                                  14-12-2025, 19:50
