Nguồn của Tivi Samsung 29CZ57 bị thiếu. Nhờ các cao nhân giúp đỡ
  • #31
    Nguyên văn bởi Dr_Hong Xem bài viết
    .Con gái nhà thợ mờ Anh,em thấy bố làm nghề nên tự nhiên thấy thích. mê lun mấy anh trong DĐ này .em thấy mấy Anh ở đây rất nhiệt tình em cảm lắm.....rất vui làm quen mấy Anh
    nhìn em phê lòi mắt vậy em có chồng chửa?
    ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
    đ/c ba hàng-tiên lữ -hưng yên
    dt 03216293151-0986475737
    • #32
      Nguyên văn bởi huik472001 Xem bài viết
      bạn nói rất có lý
      - Nếu tụ bị dò : B+ bị tăng dòng tải nên áp ra bị sụt, mạch lấy mẫu sẽ đưa áp thiếu này về 431 để điều khiển optron -->Ic nguồn điều chỉnh độ rộng xung--> biến áp xung để kéo lên. Hệ quả của nó là tất cả các áp thấp còn lại như 5v, 7,5v, 12v sẽ tăng, nhưng thực tế tất cả các áp thấp đều bị sụt khoảng 10% như B+
      - Nếu tụ bị khô giảm trị số danh định (giả dụ còn 1/2) : Tôi đã đấu // thêm tụ 470/200v, dung lượng thực tế sẽ là 690uF. Nhưng áp ra vẫn không tăng lên --> Tụ không phải là nguyên nhân
      Tôi chỉ biết tụ bị hỏng trong 2 trường hợp vừa nêu trên, nếu tụ còn cách hỏng nào khác thì xin các bạn gợi ý để tôi có hướng xử lý. Xin cảm ơn.
      • #33
        nếu đã ghép tụ // thêm vào thì ko phải do tụ rồi,phuơng án nhanh nhất đểtimf ra thủ phạm là bác dùng một cái nguồn 3 dây gắn thử rồi chỉnh điện áp theo yêu cầu xen còn bị giãn nữa ko rồi tính.ca này nghe khó đẻ quá
        ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
        • #34
          Anh SONTRI thay tụ này là ok đó anh
          Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
          • #35
            Kết luận : Các anh em đã tận tình và bạn đã kiểm tra kỷ , như vậy máy không hư gì cả
            Một vấn đề mà chúng ta không định vị được vị trí , bóc tách từng phần rồi làm phép loại trừ ,chịu khó luồn lách cộng với một sự chuyên nghiệp ,chắc sẻ được.
            Mình thấy cái gì bạn nói cũng chắc quá nên không biết hướng dẫn như thế nào cả. Xin có đôi lời :
            Nhận định chung như bạn sontri nói thì máy có khả năng hỏng ở cả hai khối : Nguồn và Ngang
            1/ Khối nguồn : nguồn ra cao thấp tất nhiên là phần hồi tiếp và mạch dò sai của STRX . Phần hồi tiếp bạn phải chắc chắn phân biệt được hai bên . hỏng bên đốt sáng hay bên nhận của opto . Với opto bạn phải thay mới . chưa thấy các bạn nhắc tới R820 1k phân áp cho opto từ nguồn 12v. Còn bên nhận của opto và dò sai cũng chỉ có vài linh kiện.
            2 / Giả sử nguồn của máy chạy đúng là 130v: để sửa phần ngang thì chúng ta cũng phân tách và loại trừ ra từng phần để kiểm tra: FPT, C , R , D, méo gối..............
            Mình cũng gặp một số máy hỏng kiểu thiếu nguồn 115v còn 80v bị lỗi IC nguồn , nhưng không phải dòng IC STR X này
            • #36
              Nguồn 3 dây là nguồn gì vậy hả bạn ? Bạn thông cảm vì tôi không chuyên sửa tivi nên không rành về mấy thiết bị phụ trợ này.
              • #37
                Tụ này nằm ở đâu vậy bạn ? sao mã của nó không phải đầu 8 là mã linh kiện của phần nguồn.
                • #38
                  Nguyên văn bởi BBC-CNN Xem bài viết
                  Thì tôi cũng trình bày từ đầu là không phải dân chuyên về sửa tivi nên gặp pan khó mới phải lên đây cầu cứu sự giúp đỡ của mọi người. Tôi mô tả toàn bộ các việc đã làm và lý giải của bản thân để mọi người làm phép loại suy cho nhanh.
                  Tôi có thể khẳng định máy này bị hỏng nguồn chứ không phải phần ngang vì hiện tôi đang tháo vỉ mạch mang về nhà sửa, hiện đã hút hở chân con trở cầu chì cấp nguồn cho phần ngang, đấu tải giả là đèn sợi đốt nhưng B+ vẫn sụt mất 10% (và tất cả các nguồn thấp áp khác cũng thế).
                  Con trở R820 và tất cả trở, tụ, diode của sơ và thứ cấp phần nguồn tôi đều nhấc một đầu lên đo, vì chỉ có độ hai chục con nên cũng chỉ mất 1h là xong. Tất cả đều đúng trị số như sơ đồ và vạch màu trên thân.
                  Tôi cũng chỉ còn nghi ngờ con IC nguồn và con optron, nhưng hiện chưa mua được nên đành chờ vậy
                  • #39
                    @ huik472001 : Hiện tượng theo như chủ máy khai báo là càng ngày máy càng dãn ra đồng thời độ tương phản kém đi. Khoảng 1 tháng trước tôi có đến kiểm tra qua thấy B+ lúc đó khoảng 132V. Nhưng vì ngại làm nên tôi thoái thác, bảo chủ máy gọi cho bảo hành. Gần 1 tháng sau ông ấy cứ tín nhiệm bắt tôi phải làm (ông chú họ mà). Lúc này đo nó đã tụt xuống còn 125V. Đồng hồ của tôi dùng là loại tốt của đức vì nghề chính là sửa điện tử công nghiệp nên rất cần sự chính xác. Theo như kinh nghiệm của tôi lúc còn làm giải mã tivi nội địa khoảng 20 năm trước thì nguồn yếu sẽ làm ảnh dãn đều ra cả 4 phía bạn ạ.
                    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Theo lời bạn mô tả mình suy nghĩ tới một lk nào đó như R bị tăng trị số hay lk bị rĩ bị biến chất theo thời gian...bạn thay mới opto đi đo nguội kg biết đâu lk này rất rẻ bạn có thể xin của các ae sửa đt gần nơi bạn,các R hạn dòng đôi khi bị"chai"đo nguội cũng kg phát hiện được(R bị"chai"là đo nguội thì tốt nhưng khi có dòng sẽ bị tăng trị số)kg được nữa bạn thử lấy boad nguồn 5 dây độ thử xem sao nhé.chúc thành công.
                    • #40
                      Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viết
                      bạn ấy ko biết nguồn 3 dây hay 5 dây
                      ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
                      • #41
                        các dòng samsung sau này nhà sản suốt hay dùng mạch méo gối dùng đền trường.với hiện tượng bạn nói thì nó bị bên mạch méo gối rồi .bạn kiểm tra mach đó đi
                        • #42
                          Nguyên văn bởi xuanphuong Xem bài viết
                          Tôi đang dùng tải giả để sửa nhưng nguồn vẫn bị thấp dù chỉ là bóng đèn tóc 60W
                          • #43
                            @ all : Hôm nay tôi đã kiếm được IC nguồn và opto về thay thử. Kết quả.................vẫn thế. Thật sự đến nước này thì tôi lúng túng hoàn toàn vì không biết bắt đầu từ đâu nữa. Xin ý kiến các cao nhân giúp đỡ dùm. Thanks
                            • #44
                              Nguyên văn bởi sontri Xem bài viết
                              khi bạn tạo lệnh stanby thì B+ ra được bao nhiêu volt. các nguồn khác ra như thế nào , cụ thể từng nguồn một? Một số máy Samsung 29'' chạy B+ là 130v đó bạn. Nếu là nguồn ra thấp thì bạn đã biết được bị bên dò sai của opto hay bị bên sơ cấp chưa
                              Bạn cứ khẳng định là bị nguồn trong lúc bạn mô tả thì hình bị nở ngang. Gắn đèn của máy vào rồi sửa phần ngang xem. Up sơ đồ của máy lên có thể anh em có ý kiến
                              • #45
                                Em chưa có chồng nhưng mất trinh từ năm 13 tuổi rồi anh à.vòng 1 của em cũng hơi"nhão"rùi nhìn hình vậy thôi a ơi.anh mới nhìn phần trên đã phê lòi mắt nếu nhìn phần dưới thì a phê lòi gì hử anh?
                                sontri Tìm hiểu thêm về sontri
