mình làm con samsung phẳng model cs 21k3s nó bị yếu nguồn chạy ảnh cứ rung rung nguồn b+ có 115v thay vì 130 như ở main máy e đã thay thử 431 tu lọc ngồn sơ và thứ nhưng vẫn vậy máy chạy ic nguồn 5q12656 các bác giúp e với xin cám ơn
ti vi samsung cần giúp
các bác ơi em làm thế này được ko nhé em tìm mãi ko có con nào die hay tăng gi cả nếu ta tăng trị số của con 120k lên thì ngõ ra B+ sẽ tăng theo vd e cho 10k thì b+ đạt 125v theo các bác được ko hay bắt buộc phải tìm đúng pal mới hay tại em thay cao áp ko phải cao áp zin nên nó cần đủ nguồn cái trước của nó ko bị nhưng nó bị hỏng triết áp g2 cho e hỏi luôn mấy babcs sủa cao áp ở chợ trời có thay đượcko vậy em xin cám ơn
cám ơn các bác mình độ lại g2 rồi
Dich vu seo - chup phong su cuoi - ky yeu tron goi - chup anh san pham - chup san pham - dien dan seo - thu thuat seo
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
