Em đang làm con tivi này hiện tượng bi meo gối và mà hình bị co dãn theo cảnh. nguồn 130v em đo khi màn hình bị co dãn vẫn đúng ko thay đổi gì cả em đã thay fet méo gối rồi vẫn vậy. Bác nào biết giúp em với. máy chạy ic chân rết VCT49Xf3
Bạn mô tả khó hiểu quá.
-Vào menu xem menu có cân không? hay khi có ảnh thì bị méo.
_Kiểm tra đường nguồn 5V cấp cho ic 49x chưa.
_Kiểm tra tụ méo gối ?
_Kiểm tra cuộn L phần méo gối chưa?
Vào menu cũng bị méo gối bác à. Nhưng khi có hình thì màn hình co ra dãn như nguồn b+ ko ổn đinh ấy em đã thay vài con tụ phần méo gôi rôi nhưng chưa đượcnhư nguồn b+ ko ổn đinh ấy em đã thay vài con tụ phần méo gôi rôi nhưng chưa được
máy em làm bị méo gối như hình dưới ấy các bác. Lúc mới nhận thì màn hình mờ ko có hình em thay r889 thì có hình rồi nhưng bị méo gối. Em kiểm tra thay tụ phần méo rồi nhưng vẫn vậy. em cũng đã thay thử fet méo gối( fet của máy là fet dán thay bằng fet cắm được ko các bác). Bác nào biêt mơ mã con nay hay có cao kiến gì ko giúp em với
Đồng ý với bạn nó là đặc trưng của Pana, nhưng trong trường hợp này không phải.
bienthuy.
Bạn kiểm tra tụ méo gối và cuộn L (không nhớ chính xác C560 hay C556 nó song song với diot ở phần méo gối) và phải thay đúng trị số nhé.Và cuộn L nhỏ nhỏ nằm trong khu vực đó.
Cuộn L đó cũng hay bị dò gỉ lắm(Xem nó có han,biến màu trên keo không) và nếu có thay thì thay ZIN của pana nhé(lắp các cuộn L của hãng khác vào không được).
nhớ lắp trả sò FET zin vào nhé.
Mua bán sửa chữa LCDTV_LED_PLASHMA chuyên nghiệp.
ĐC: 11 ngõ 134 phố quan nhân nhân chính thanh xuân hà nội.
DT: 0435587576_0903454939
Vào chế độ Service để chỉnh các chức năng phụ như sau :
=> Đặt Volume về vị trí 0
=> Đặt nút Timer trên ĐK từ xa về vị trí 30
=> Bấm đồng thời nút Recall trên điều khiển từ xa và nút Volume down trước mặt máy => màn hình sẽ đi vào chế độ Service
Dùng phím 1,2 trên ĐK từ xa để thay đổi các bảng
Dùng phím Volume +, Volume - để tăng giảm giá trị .
Nhấn OK để nhớ các giá trị đả chỉnh.
Mình thường sd fet K2645 để thay fet dán này ok.
Anh em giúp với nay mình cày cả buổi chiều mà vẫn chưa ra bệnh. mình đã kiểm tra hết đường xung ngang về đến chân D của con méo gối rồi hầu như mình đã thay thử gần hết tụ trở phần này rồi. bác nào có cao kiến gì ko giúp với
