XIN ANH EM GIÚP MỘT LẦN NỮA : tivi TCL ic khiển TDA11135PS ko chạy
  • XIN ANH EM GIÚP MỘT LẦN NỮA : tivi TCL ic khiển TDA11135PS ko chạy
    tivi TCL chạy ic khiển TDA 11135PS bị nguồn mỡ stanby , b+ ra 110 sau đó thì sụp xuống 25vdc ở chế độ chờ . các nguồn thứ cấp 12v, 16v , âm 16v cấp cho ic vert đều bị sụp . mình xả bỏ mạch bảo vệ ở chân đốt tim thì các nguồn kia đều có đầy đủ .nguồn 5Vcấp cho ic nhớ ,nguổn 3,3V cấp cho chân 33 ic khiển đều có. chân 38 stanby của ic khiển có điện áp 3v và giữ nguyên . nghe có tiếng rít nhỏ , đo điện áp chân B con trato raivo có điện áp là 0,2vdc . nhưng cao áp ko có lửa , lybach ko chạy . mình đã thay lybach, dóc rin cùng loại , sò ngang , ic nhớ ,iC khiển . cuộn raivo , trato raivo . mình đã làm theo một vài cách của anh em bày nhưng ko có kết quả . ANH EM NÀO BIẾT XIN GIÚP MÌNH . XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN ANH EM .
    Cụ thể là khi tách FB ra thì nguồn chạy tốt ko?
    Có 2Vac tại BE ko?
    Tụ & diode đệm đã thay chưa?
      CÁM ƠN A.TUẤN .mình tách FB ra thì nguồn chạy tốt , ĐO TẠI BE SÒ NGANG KO CÓ VÔN AC NÀO CẢ . sò ngang ko nóng , mình đã thay luôn sò ngang , THAY TỤ & DIODE ĐỆM thay trato H.DRIVE và cuộn H.DRIVE . đo diên thế tại chân B con trato H.DRIVE có 0,2 VDC . chân C con trato H.DRIVE có 12VDC . mình đã thay các linh kiện như trên nhưng cao áp vẫn ko có lửa . MO ĐEN MÁY: TCL21M63SRX slim . nhờ A.TUẤN và ANH EM GIÚP ĐỠ và nếu có sơ đồ máy này thì cho mình xin vì mình đã tìm bên trang sơ đồ CẤM KEN CẤM HỎI ko có .
        Nguyên văn bởi hongphuc1 Xem bài viết
        Bạn add nick yahoo này vô đi mình gửi sd cho.
        dientuhuutuan@yahoo.com.vn
          Sơ đồ qua bên này nè bạn :Click vào link này : http://www.dientuvietnam.net/forums/...2/index17.html
          -Bạn có chắc là xung ngang đã đầy đủ khi vào chân B của Drive chưa? Nếu không có máy đo bạn lấy một bo cyle 5435 gắn vào thử.
          -Xem lại mạch công suất ngang như: C,D,R,L dốc ngang, FPT ( hàn kỉ lại mạch này thử xem)
          -Kiểm tra thật kỷ lại trên đường xung AFC về chân 57 của TDA11135
            ANH có dùng oscilloscope ko ạ,A có thể kt tình trạng hoạt động của con driver bằng cách đo sụt áp ở chân C con V 401(tầm khoảng 16v là em nó đang chạy).nếu ko được như vậy >k luận osc ko chạy ANH xem lại TDA 11135PS.cách thử này sẽ đỡ công ANH trong việc khoanh vùng,em chỉ bít tí ít góp ý cùng
            Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
              để xá định đã có dao động ngang chưa bạn để đòng hồ ở thang đo 50vac rồi đo tại cuộn dây H.DRIVE phía con tran driver nếu kim không lên thì chắc chắn chưa có dao động ngang.bạn kiểm tra từ đây về ic TDA11135
              ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
              đ/c ba hàng-tiên lữ -hưng yên
              dt 03216293151-0986475737
                CÁM ƠN BẠN HUIK472001 VÀ CÁC BẠN .,mình đã đo đồng hồ thang 50vac < đo out put> như bạn nói.kim đồng hồ ko lên ,mình đã kiểm tra phân cực chân h.out < 56> của íc 11135 và thay luôn ic 11135 , IC NHỚ , KIỂM TRA 2 đường chân 5 và 6 ic nhớ nhưng vẫn ko có kết quả .,
                  Anh nên kt kĩ lại mạch protect một lần nữa nhé, vì lk bị ảnh hưởng bởi nước biển mà. Có những lk đo không thấy hư, nhưng nó ko chạy.
                    Với mạch protec cho chíp 11135 bạn không thể xả bỏ đường đốt tim ra được mà phải sửa lại mạch protec ở đường đốt tim . đã kiểm tra đường xung AFC chưa? khi máy chạy đo đốt tim bao nhiêu volt
                      Cám ơn các bạn ! Mình đã kiểm tra đường AFC từ FBT vào chân 57 (AFC) IC11135PS. Hiện giờ chân đốt tim không có điện. Mình cách li chân B con trato HDRIVE , và kiểm tra từ đường này về chân H.OUT (chân 56) . Lúc này đo chân H.OUT điện thế là 0.2V có nghĩa là chưa có dao động phải không ? Mình đã thay IC TDA11135, IC nhớ. Mình đã làm theo cách của các bạn , kiểm tra hai đường SDA và SCL của IC nhớ chạy ra. Máy chạy IC nhớ là C16 khác sơ đồ bạn Tuấn cho một chút.
                      MÌNH SẼ KIỂM TRA MẠCH PROTEC NHƯ CÁC BẠN ĐÃ HƯỚNG DẪN
                      CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ NHIỆT TÌNH GIÚP ĐỠ MÌNH !
                        toi xin duoc giup do ic 11135 tivi tcl hien tinh hieu video va dai vao yeu nen mai bao kg tinh hieu neu ban nao biet xin giup do
                          ljkjkcghkjhlfjhkfky
                            Cảm ơn đã cho lại địa chỉ để nhập.
                              b kt đường video ký vào xem có còn bảo vệ nào k nếu k có thì chết ic tda11135 roi,nếu chết thì liên hệ vs m nha
                              hoàng văn đảng
                              la mát - phù ủng - ân thi - hưng yên
                              lh : 01665836876
                              hongphuc1 Tìm hiểu thêm về hongphuc1
                                hôm nay, 07:44
