chào các bác e có cái mạch nguồn của màn vi tính VTB nó bị cháy một con linh kiện nó cháy cả mạch in nên giờ e không biết con lk đấy là điện trở hay tụ nữa. bác nào có sơ đồ mạch cho e xin vs. VTB model L927G e xin cảm on!
nhìn có vẻ nó để trống bạn ạ(ko lắp lk),như chỗ rp2,rp3 vậy,vì mạch in kém,điện áp cao nên bị phóng qua thành ra như vậy,trên cái bord bi cháy đó nó có ghi mã gì ko bạn?
Có phải màn LCD không bạn?
Bạn chụp hình toàn bộ mên lên mình giúp.
cảm ơn bạn đã góp ý nhưng mình nghĩ là linh kiện bi cháy, còn mạch in nếu cháy thì không bao giờ có hiện tương cháy xâu xuống mạch in như vậy.
nếu là bên sơ cấp thì mình đoán là nó bỏ trống,hoạc là tụ,vì ko thể là r đc,3 con r kia mắc nối tiếp mà,nếu ở đó là r nữa thì vô lý lắm,mình gặp nhiều lần mạch in pải chịu điện áp cao,mà 2 tiếp điểm gần nhau(như của bạn) sẽ bị póng điện thành ra như vậy lắm!!!!!cạo sạch nó đi là ok
Đó là con DIOED bạn có thể thay nó bằng con FUF4006, nhớ là đầu dương của nó hướng về chân con tụ p và mấy con trở nhé. (đầu dương của con diode đó chính là chân con tụ)
Đây là mạch dập xung mà.
Đó là con DIOED bạn có thể thay nó bằng con FU4006, nhớ là đầu dương của nó hướng về chân con tụ p và mấy con trở nhé. (đầu dương của con diode đó chính là chân con tụ)
uh,đúng,nếu là mạch dập xung mắc ở 2 đầu quận sơ cấp thì đó là diot.
theo đường mạch rất có thể là con diod, dưới mạch in nó là Da1, đây là phán đoán theo đường mạch của tôi..., còn cụ thể bạn nên kiếm sơ đồ tương đương tra xem....
Tat cả các thông tin này , do phòng kỹ thuật công nghệ, cán bộ quản lý công nghệ của cty bạn quản lý và nắm rõ. Để họ làm hồ sơ sản phẩm, để thuyết trình, để đăng ký ..... Còn cán bộ cấp thấp của nhà máy thì họ không bàn, không...
Dạ cô mil... cứ bình tĩnh ạ. Những bác những chú nhìu nhìu tuổi làm kỹ thuật hay khó tính lắm ạ. Vì ngày trước thông tin, tài liệu, dụng cụ, linh kiện khó kiếm nên nghề này cao giá và kiếm nhìu tiền lắm ạ. Khách hàng mà dám có ý kiến...
kaka, bạn sẽ bị... cấm nick, xóa bài vì động chạm đến anh ấy đấy! Bạn có biết anh ấy đầy quyền lực trên DD này, có thể nói mọi thứ dù tục tĩu lăng mạ người khác, không phù hợp vơí người có... kĩ thuật...
Dùng mạch laptop nhỡ có hư đem khiếu nại bên bán nó bảo mối nối bán dẫn cũng có tính diod nó không bảo hành thì sao cải , dùng mối nối cơ thì nó không cải gì được ....
