cần giúp tivi belco mất nguồn?
  • cần giúp tivi belco mất nguồn?
    các thầy giúp e với e chưa có nhiều kinh nghiêm lắm.tivi belco bị chập nguồn e đã kiểm tra va thay sò nguồn giờ cắm điện thì thấy trắng mh va bị thu vào 4 góc.ko co tiếng gi hết.mong được giúp đỡ rất nhiều.
    Nguyên văn bởi meohoang9988 Xem bài viết
    Bạn phải đo điện áp xem thế nào rồi mới giúp được chứ.
      nó bị thiếu nguồn rồi đó bạn ơi.... đo B+ thử...
        d/ap vẫn đủ mà.bi giờ thì mh ko sáng nữa cung ko co tiếng gi luôn? tim đèn vân thấy đỏ.giờ làm gì tiếp tục đây?
          giờ bạn tiếp tục làm là xem máy chạy ic gì(tổng,nhớ,vi xử lý) rồi đọc cho mọi người biết.như thế mọi người mới giúp đc
            nó chỉ có một con ic tổng 8853CPNG dán tem BELCO.chỉ có z thôi.
              Bạn có phải là thọ không mà nói nhủ vậy.Muốn làm đuọc máy truóc tiên bạn phải tổng quát đuọc máy ,chạy nhũng ic gì ,đã kiểm tra đuọc nhũng gì tình trạng máy ra sao,nhủ vậy mọi nguòi mói góp ý cho bạn chú.bạn nói kiểu này ............khó giúp lắm..
              ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
                a đừng cười e.e mới vào nghề thui.cái tivi này chỉ có mỗi con đó thôi còn lại 2 con Tc4053 chuyển đổi và một con ic 8 chân nữa..con đó nhiệm vụ gi e cũng ko rõ nữa.có chỗ này e mò mãi ko ra.cuộn cao áp chỉ có đ/áp 110v thôi ....?
                  Tim đèn vẫn sáng túc là cao ap đã làm việc,bây giò bạn vặn G2 lên xem màn hình có hiện tuọng gì ,rồi mói tính tiếp nhé bạn.
                    Con 8 chân đó la IC nhớ. Bạn đo tại chân cao áp chỉ có 110v là đúng rồi.
                    Bạn không phải là thợ, khó sửa lắm.
                      mh làm dc rồi mấy bác.nó bị thiếu áp 5v cấp cho xử lý và bộ nhớ. do bị chạm con nhận t/h điều khiển.cảm ơn mấy bác nhiều..
                        Bạn này nói khó hiểu nhỉ nếu mất B+ 5v thì máy đâu có chạy ,màn hình làm gì có hiện tượng gì ?
                          Nguyên văn bởi kaiovn Xem bài viết
                          Bác mới là khó hiểu; người ta nói 5V cấp nguồn vi xử lý chứ có nói là B+ 5V đâu; bộ bác tính lấy 110V cấp cho vi xử lý hả?
                          meohoang9988 Tìm hiểu thêm về meohoang9988
