hiện tượng lúc đầu là cao áp bị đánh lửa và hư phần ABL mình đã làm xong rùi. giờ thì chỉ có màn hình xanh mà ko có hiển thị, phím bấm ko được chỉ khiển = remote thì bấm được số kênh thui.còn menu.... thì ko được. ic giãi mã TB1231CN, khiển TMP87CK38N-3562, nguồn STR-Z2154B, vert TA8403 mong AE giúp đỡ mình với.mình xin chân thành cảm ơn.
Cần giúp tivi TOSHIBA 21N3XSV MẤT HIỂN THỊị !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nguyên văn bởi ĐTLêLuân708 Xem bài viếthiện tượng lúc đầu là cao áp bị đánh lửa và hư phần ABL mình đã làm xong rùi. giờ thì chỉ có màn hình xanh mà ko có hiển thị, phím bấm ko được chỉ khiển = remote thì bấm được số kênh thui.còn menu.... thì ko được. ic giãi mã TB1231CN, khiển TMP87CK38N-3562, nguồn STR-Z2154B, vert TA8403 mong AE giúp đỡ mình với.mình xin chân thành cảm ơn.
Thay IC khiển đi bạn ạ, cao áp đánh lửa dễ chết IC lắm.
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
