Tivi Nội địa (có gắn bo giải mã) bị sai màu khi xem bên Tivi
  • Tivi Nội địa (có gắn bo giải mã) bị sai màu khi xem bên Tivi
    Chào các bác.
    Em mới nhận con tivi nội địa bị mất màu khi xem bên tivi. khi cắm Video thì bình thường
    máy có gắn thêm 4 bo mạch.
    trên 2 bo có sử dụng IC: AN5435 và AN5625N
    Bác nào biết xin chỉ giùm em với.
    Em mới vô nghề nên còn thiếu kinh nghiệm.
    Cảm ơn các bác.
    đt-zalo-fb: 0984 93 96 94
    Kakao talk: sinotruk
    Nguyên văn bởi hatbui Xem bài viết
    Chào các bác.
    Cảm ơn các bác.
    Thử finetuning lại xem,ko đc thì tìm board màu thay thử(AN 5625)
      Nguyên văn bởi huu_tuan Xem bài viết
      Vâng để em thử
      NHưng khi em tháo ba chân R-Y, G-Y, B-Y thì không thấy sự thay đổi màn hình vẫn bị mất một mầu nào đấy bây giờ hơi tím tím.
      bác có ý gì không?
        Vâng để em thử
        NHưng khi em tháo ba chân R-Y, G-Y, B-Y thì không thấy sự thay đổi.
        bác có ý gì không?
        Đơn giản là vì đầu dvd của bạn phát hệ ntsc & nguyên thủy của tv nghỉa địa thì ko chạy đc pan. nên ta mới chuyễn hệ.
          Bác có thể nói rõ hơn một chút đc không ạ. em mới làm nghề nên đối với em đây vẫn là một kỹ thuật mới.
            tìm hiểu làm gì lỗi thời rồi bạn à.
              chả là em cũng có một con tivi nội địa muốn chuyển để xem tivi.
              không biết bây giờ bo AN5625 có còn bán không bác nhỉ ?
                chổ mình thì ko còn, tìm trong máy rả thôi.
                  Các bác ơi em đo 3 chân KR, KG, KB thì 2 chân đều có áp khoảng 170v một chân còn lại chỉ có 128v thôi. điện áp bac chân R,G,B khoảng 5v
                  đã kiểm tra các con tran khuyếch đại sắc và trở không thấy hỏng.
                  có phải là đèn hình kém rồi phải không ah ?
                  xin lỗi các bác nhé. lúc nhận chỉ nghe khách nói là chỉ bị ở phần Tivi mà e lại tin người không kiểm tra lại phần video.:
                    anh kiểm tra kĩ lại đi video có màu hay không( đầu phát phải hệ nt chỉnh vl màu lên nhe).rồi mới tính bên tv hệ p.
                      Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viết
                      Vâng cảm ơn các bác đã quan tâm.
                      Em đã thử rồi bác ah. em cho đầu DVB-T đã chỉnh video sang NTSC và kết quả vẫn vậy.
                      Thế này là không phải tại bo giải mã rồi.
                      (lại thêm một kinh nghiêm nữa các bác ah. khi khách giao thì mình phải kiểm tra tình trang máy không nên tin 100%.)
                      để em kiểm tra lại đã. có gì thông báo các bác giúp em một tay nhé.
                        lạ thật các bác ah. e đã hút rỗng 3 chân KR, KG, KB ra rồi nhưng khi đo điện áp cấp cho 3 cực đó thì vẫn có một cưc điện áp bị tụt, cụ thể là 140V, 153V và 73V.???
                        Đo thì không thấy con nào chết cả ???
                        đo điện áp EB con nào cũng có khoảng 0.7V. nguồn vẫn có hơn 200v, có vài con trở cũng bình thường .
                        Vậy thì lỗi nằm ở đâu vậy các bác cho em xin cách điều trị với ???
                          Lổi ở CRT đó bạn.
                            Cảm ơn bác .
                            bác cho e hỏi một chút. em đã hút rỗng thiếc ở 3 chân đó. vậy thì khi e đo 3 cái lỗ đấy này có liên quan gì tới CRT đâu ah??
                            bác có thể giải thích cho e chỗ này không?
                              Bạn đã kiểm tra các biến trở dùng chỉnh cân bằng trắng chưa?
                              hatbui Tìm hiểu thêm về hatbui
