Mình có thể thay thế 25l80 bằng 25T80 của boar 1389 được không các bác,nếu được thì làm thế nào
Thay thế 25L80
Nguyên văn bởi hocnghedt Xem bài viếtbạn nói rỏ hơn được không? mình đã giảm nguồn vào chân số 8 bằng cách qua 2 diod nhưng nó vần chết
Nguyên văn bởi hocnghedt Xem bài viếtboar sử dụng 1389 là thường hay bị hát rồ đứng hình rồi hát tiếp,nếu có con 25l80 gắn vào là bình thường còn gắn 25T80 vào là chạy được khoảng mấy chục giây là chết romsửa chữa chuyên nghiệp
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
381 cổ nhuế từ liêm hà nội
LH:0912207471-0163 886 8866
Kính thưa các pác pác nào nói cũng đúng mà cũng chưa đúng. Qua thử nghiệm và trải nghiệm tôi rút ra như thế này:
1-Con amic và eon hoàn toàn khác nhau (pác nào dùng xeltek 580U trở lên sẽ thấy khi chọn tên của nó)
2-Chíp MTK ngày trước họ viết chương trình ROM cho nó chỉ dùng amic (A25L080) những fw này không dùng con khác được buộc phải dùng nó
3-Chíp MTK ngày nay được viết chương trình ROM mở rộng hơn nên dùng được cả amic và eon
4-Chíp MTK ngày nay thế hệ dùng bo J chỉ dùng eon (25T hoặc 25F) không dùng amic
Chính vì các lí do trên nên các pác thay vào sau mấy chục giây là bị lỗi hoặc chết ROM để đáp ứng như cầu chuyển đổi của các pác đang dùng amic sang eon (giá amic=30k mà eon=10k) lệch một số tiền không nhỏ đó
Tôi sẽ chuyển đổi (sửa lại phần mềm ROM để chạy eon mà không chết và lỗi nữa) Pác nào có nhu cầu alo trực tiếp cho tôi và gửi fw Rom của máy cần chuyển sang dùng eon cho tôi vào email ttôi làm xong sẽ gửi lại cho. Chú ý là các pác nhớ ghi đầy đủ thông tin như sau:
1-máy sử dụng bo mạch chính nó ghi kí hiệu gì trên bo (VD: AL1389L-2CL, AL1389J-1A,....)
2-Máy sử dụng trên bo mặt phím bấm (bo mặt đồng hồ) nó ghi kí hiệu gì (VD SMP-087-A.PCB chạy IC mặt gì
3-Máy sử dụng chạy mắt đọc gì HD65-850, SONY, SAMSUNG ...
Tôi sẽ làm cho các pác toại nguyện như ý
Chúc các pác thành đạt và hạnh phúc.
Thân chào.!Điện Tử - Vân Tình
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
