khởi động nguồn lên nghe tiếng bụp bụp ở loa ko lên màn hình ,kiểm tra nguồn thì B+ chỉ còn 78v mình kiểm tra phần nguồn ổn ko có vấn đề j hở nguồn 5v cấp cho VXL thì nguồn làm việc bình thường bạn nào gặp pal này rồi xin chỉ giáo!
TiVi trung quốc cần giúp
Nguyên văn bởi Huy_Toan Xem bài viếtkhởi động nguồn lên nghe tiếng bụp bụp ở loa ko lên màn hình ,kiểm tra nguồn thì B+ chỉ còn 78v mình kiểm tra phần nguồn ổn ko có vấn đề j hở nguồn 5v cấp cho VXL thì nguồn làm việc bình thường bạn nào gặp pal này rồi xin chỉ giáo!ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
bạn làm cách này thử : hở chân C con v 580< Ạ 1015> ,NẾU nguồn ra đủ thì hư phần ic khiển. nếu nguồn bị sụp , bạn thay thứ tự như sau : con R 517 < 1K> ở phần sơ cấp, biến trở 2K ở gần con oPTO N501 , THAY CON A 1013 , THAY CON OPTO N501 , C1815 và tụ loc nguồn 110.Last edited by hongphuc1; 22-09-2011, 01:19.
Nguyên văn bởi hongphuc1 Xem bài viếtbạn làm cách này thử : hở chân C con v 580< Ạ 1015> ,NẾU nguồn ra đủ thì hư phần ic khiển. nếu nguồn bị sụp , bạn thay thứ tự như sau : con R 517 < 1K> ở phần sơ cấp, biến trở 2K ở gần con oPTO N501 , THAY CON A 1013 , THAY CON OPTO N501 , C1815 và tụ loc nguồn 110.
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Hôm qua, 22:38 -
Hôm qua, 22:28 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 16:47 -
Hôm qua, 12:21 -
Hôm qua, 12:13 -
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
25-02-2025, 16:36 -
23-02-2025, 07:44 -
