Pan tivi pana tc14l3v bị âm anh cần anh em giúp
    Nguyên văn bởi huu_tuan Xem bài viết
    Có sd tương đương đây bạn dùng thử nhé!
    anh tuấn ơi trong sơ đồ 1/2 kon ic tổng biến đâu mất rồi hả anh
    em tìm đường contrast mà chưa thấy
    anh xem giúp e với up nốt cho em nửa sơ đồ còn lại với anh
    em đo mọi điện áp như các anh chỉ đều bình thường
    đường abl tốt em đã thử bỏ r abl màn tối hoàn toàn chứ ko bị âm ảnh va lăn tăn mầu như bệnh ban đầu
    ĐIỆN TỬ IT NINH BÌNH UY TÍN LÀ VÀNG
    không biết phải hỏi...muốn giỏi phải học
    Email:dientuit@gmail.com
    Web:
      Nguyên văn bởi dientuIT Xem bài viết
      Sd chỉ có bấy nhiêu thôi, còn con trở đg contrast nó khoãng vài chục k, nhận nguồn 180V rồi về vxl, chứ ko phải về giãi mã đâu.
      Lúc trước mình tự mò & làm pan này rất nhiều, chứ ko có sd như bây giờ. Bạn mở contrast lên chỉnh có thay đổi hình ảnh ko.
      Còn nếu hình ảnh ko thay đổi, thì bạn dò mạch như thế này nhé: trong quá trình chỉnh contrast lên xuống, bạn đo thấy chân nào thay đổi điên thế lên xuống theo. Thì đó là chân contrast. Vậy nhé, chúc bạn sớm tìm ra pan.
        em lần mạch mãi mà vẫn chưa tìm đươc đường 180v về vxl qua 1 kon trở
        máy này 180v lên bo đuôi luôn ko có đường nào về tổng anh ah
        Web:
          Bạn nầy nhớ lộn rồi,contrast mà lấy từ 180v để chỉnh thì ở monitor thôi,còn ở trong TIVI chỉ lấy từ 12V trở lại thôi,còn Tivi đời mới thì chỉ có điều chỉnh bằng xung
            Bạn thử ngỏ AV xem bên đầu đỉa có bị không,nếu chụp cho cái hình thì dể đoán hơn
              Nguyên văn bởi dientul Xem bài viết
              av in vẫn bị anh ạ
              av out thì bình thường
              vâng để tý em chụp em pót lên
              Web:
                bạn thay thử nhớ xem sao.....
                  kiểm tra xem pin 52 có tính hiệu y (hình ảnh) không....
                    kiểm tra bo secam đi bạn.....
                      Nguyên văn bởi trangian Xem bài viết
                      em hàn lại hết bo secam rồi ktra thay thử mấy con tụ trên bo vẫn ko được
                      Web:
ID:	1351062Click image for larger version
ID:	1351063Click image for larger version
ID:	1351064Click image for larger version
ID:	1351065ảnh của kon bệnh đây các bác nghiên cứu giúp e với
                        Web:
                          pan này bị hư r bạn ơi , con điện trở 150k mắc từ b+ qua mạch chói ( nằm gần khu vực vertical ) nó bị tăng trị số
                          tel : 098.7788.994
                          Mail :hmtan310877@yahoo.com.vn
                          • #28
                            Nguyên văn bởi bazooka Xem bài viết
                            co phải trở đường abl ko anh
                            nếu trở đường abl thì em thay rồi ko được
                            Web:
                            • #29
                              Bạn thử CRT sang vỉ khác thử xem
                              • #30
                                bạn đo chân ABL xem được bao nhiêu vôn.
                                dientuIT lcd dvd plasma Tìm hiểu thêm về dientuIT
