e có con daewoo các nguồn từ cao áp ra đều tăng như 180v tăng hơn 250v nguồn 24v tăng hơn 30v Nguồn B1 103v. e đã thay thử cao áp nhưng vẫn không được. lúc đầu nhận của khách hầu như các tụ phần dòng và mành đều bị lồi, e đã thay toàn bộ chỉ chạy được một lúc là nổ tụ 180v luôn. bác nào đã gap pal này rồi giúp e vs e mới vào nghề nên chưa co kih nghiệm lam. cảm ơn các bác nhiều.
tivi daewoo C - 50N cần giúp đỡ
Nguyên văn bởi Thinh_CB Xem bài viếte có con daewoo các nguồn từ cao áp ra đều tăng như 180v tăng hơn 250v nguồn 24v tăng hơn 30v Nguồn B1 103v. e đã thay thử cao áp nhưng vẫn không được. lúc đầu nhận của khách hầu như các tụ phần dòng và mành đều bị lồi, e đã thay toàn bộ chỉ chạy được một lúc là nổ tụ 180v luôn. bác nào đã gap pal này rồi giúp e vs e mới vào nghề nên chưa co kih nghiệm lam. cảm ơn các bác nhiều.
Nguyên văn bởi Thinh_CB Xem bài viếte có con daewoo các nguồn từ cao áp ra đều tăng như 180v tăng hơn 250v nguồn 24v tăng hơn 30v Nguồn B1 103v. e đã thay thử cao áp nhưng vẫn không được. lúc đầu nhận của khách hầu như các tụ phần dòng và mành đều bị lồi, e đã thay toàn bộ chỉ chạy được một lúc là nổ tụ 180v luôn. bác nào đã gap pal này rồi giúp e vs e mới vào nghề nên chưa co kih nghiệm lam. cảm ơn các bác nhiều.Điện Tử - Vân Tình
dawoo
Nguyên văn bởi Thinh_CB Xem bài viếte đã thay rồi nhưng vẫn không được các bác ah. bác nào đã gap pal nay giúp e vs.
VTLast edited by viettien123; 24-09-2011, 10:48.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi thinh_cb Xem bài viếte đã thay cao áp và bo đuôi mới rồi nhưng vẫn bị để e kiểm tra lai con tụ đấy xem sao cảm ơn các bác co j e tl các bác sau.
Nguyên văn bởi Thinh_CB Xem bài viếte cũng đã kiểm tra bo đuôi rồi vẫn tốt không sao bác ah. nguồn ra vẫn cao e đã thêm tụ đệm chân c đèn cs dòng nhưng vân không được.ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
