Em đang làm con sony x21m83. Lúc nhận máy mở nguồn ngang chạy 1s là tắt chờ luôn đèn nháy 2 lần 1 nhịp. Em thay FBT máy đã chạy nhưng mất chói có tia quyét ngược đồng thời đèn nguồn chớp 5 lần 1 nhịp bác nào làm bệnh này rồi giúp em với ạ
Trợ giúp với các bác ơi
Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtEm đang làm con sony x21m83. Lúc nhận máy mở nguồn ngang chạy 1s là tắt chờ luôn đèn nháy 2 lần 1 nhịp. Em thay FBT máy đã chạy nhưng mất chói có tia quyét ngược đồng thời đèn nguồn chớp 5 lần 1 nhịp bác nào làm bệnh này rồi giúp em với ạ
Tia quét ngược là do thay cao áp mới bạn chưa chỉnh lại G2.
Bạn kiểm tra các nguồn thứ cấp như thế nào rồi, hỏi cộc lốc như bạn ai mà trả lời được.
Nguyên văn bởi ...! Xem bài viếtTia quét ngược là do thay cao áp mới bạn chưa chỉnh lại G2.
ĐT:0937037050
Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtCảm ơn ông bạn chấm chấm nhiều nhé có lẽ là như ông nói đấy dù sao cũng cảm ơn ông bạn nhiều
Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtCảm ơn ông bạn chấm chấm nhiều nhé có lẽ là như ông nói đấy dù sao cũng cảm ơn ông bạn nhiềuĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
đ/c ba hàng-tiên lữ -hưng yên
dt 03216293151-0986475737
Nguyên văn bởi huik472001 Xem bài viếthình như dân điện tử dẽ nổi cáu thì phải!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 cứ thế này thì anh em dẽ xa nhau lắm hix
Nguyên văn bởi huu_tuan Xem bài viếtBệnh tự ái nghề nghiệp khó trị lắm, nhất là nghề điên nặng này.ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
Nguyên văn bởi huik472001 Xem bài viếtkhổ thân ,cứ như em dễ tính như cava lại dễ sống
bienthuy + buikhacthinh +huik472001
Mình có con Panaonic 21GX dông nguồn 220 nổ tụ lọc nguồn, thay nguồn xong nguồn chạy tốt kiểm tra nguồn cấp trước 3.3v và 5v đều không có. Lần tới chân cấp nguồn cho IC TDA-12166, sau khi nhả chân cấp nguồn các điện áp bình thường. Nghi chập IC TDA-12166 mua về thay thử, sau khi lắp vào nguồn cấp trước bình thường, màn ảnh bập bùng lúc sáng lúc tối ánh sáng yếu được khoảng 5 phút thì không chạy nữa. Kiểm tra lại đường nguồn cấp cho IC lại bị chập không dám mua IC khác để thay nữa. Không hiểu tại IC mới có lỗi hay do máy của mình. Bạn biết cách xử lí cho mình biết với, xin cám ơn.Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
Nguyên văn bởi Dr_Hong Xem bài viếtbienthuy + buikhacthinh +huik472001
Mình có con Panaonic 21GX dông nguồn 220 nổ tụ lọc nguồn, thay nguồn xong nguồn chạy tốt kiểm tra nguồn cấp trước 3.3v và 5v đều không có. Lần tới chân cấp nguồn cho IC TDA-12166, sau khi nhả chân cấp nguồn các điện áp bình thường. Nghi chập IC TDA-12166 mua về thay thử, sau khi lắp vào nguồn cấp trước bình thường, màn ảnh bập bùng lúc sáng lúc tối ánh sáng yếu được khoảng 5 phút thì không chạy nữa. Kiểm tra lại đường nguồn cấp cho IC lại bị chập không dám mua IC khác để thay nữa. Không hiểu tại IC mới có lỗi hay do máy của mình. Bạn biết cách xử lí cho mình biết với, xin cám ơn.ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
Nguyên văn bởi DIENTUKHOA Xem bài viếtDr Hong sao em sài 2 nic trên diễn đàn này .Là con trai hay con gái ,đang co âm muu gì đây....................Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
Trả lời cho Tìm linh kiện sửa loa vi tính.bởi nhathung1101Ra cửa hàng điện tử bất kỳ.
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Có luôn. Nó chỉ là con Opamp cùi bắp thông thường thôi mà. Giá 2k hay 3k gì đó.
Nếu muốn âm thanh hay hơn, thì mua NE5535, mất 2 cốc beer thôi.-
Hôm qua, 22:38 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi nhathung1101Mạch dùng được, nhưng phải kết hợp với Transistor NPN công suất bên ngoài. Loại chịu điện áp cao, dòng lớn.
Loại mạch này nhái theo cái loại IC họ STR trong mấy cái ti vi cổ lỗ ngày xưa thôi mà. Còn được gọi là "ổn áp...-
Hôm qua, 22:28 -
Trả lời cho Tìm linh kiện sửa loa vi tính.bởi Nikon57
Hôm qua, 21:36 -
bởi Nikon57Bộ loa vi tính Microlap cũ của tôi tầng tiền khuyêchs đại bị lỗi. Sau kiểm tra , nguyên nhân là do con chíp 4558D JRC 0077C chết nóng rực. Không thêt tìm được con IC đúng nguyên mã như vậy, để thay thế tôi có thể thay bawngfcon IC 4558 JRC 0058T được không? Mong các bác thành thạo cho ý kiến.
Hôm qua, 21:36 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi dinhthuong80Mạch trên nếu dùng vào việc khác ( theo người thiết kế ra nó) thì cũng được: làm mạch tiền khuếch đại (pre-Amply) cho "con sò công suất" hay mạch công suất, để chạy cái loa cũng tạm ok.
Các chữ E,B,C trên mạch trên gắn...-
Hôm qua, 16:47 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi iTronvây là mình đã hiểu lí do vì sao ông ấy lại đưa mình nguyên hộp có hơn chục cái mạch này trong đó...
Hôm qua, 12:21 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi mèomướpDạ mạch này hông dùng được ạ. Chú sang chị hàng xóm mượn cái cuốc kiếm góc nào trong bản có nhìu người qua lại để trồng 1 cây cải ngồng, ngày ngày chú chịu khó qua đấy tưới chăm cho nó lớn ạ, vài tháng sau nó to chú mang ra chợ bán...
Hôm qua, 12:13 -
bởi iTronEm được ông anh cho mạch như hình, nhờ ace trong diễn đàn xem giúp mạch này dùng ổn ko và dùng linh kiện công suất nào thì phù hợp.
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi dinhthuong80Vì sản phẩm của họ dân mình có dùng, và có lẽ cũng không phải là không phổ biến, nên ĐT quyết định gởi thư điện tử tiếng Anh cho họ như sau, ( đã sửa vài từ như được góp ý, vì nếu lịch sự thì dù vòng vo cũng nên phản hồi, vì...
25-02-2025, 16:36 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi tuyennhanCái thư sai ngay câu chào Dear sir mới đúng Hi chỉ dùng cho người quen , các vấn đề về kỹ thuật nó không trả lời hoặc nói loanh quanh tránh ảnh hưởng đến công ty .
Giup1 người cần không giúp người không cần với lại văn mình vợ người nha đừng quên .-
23-02-2025, 07:44 -
