mở máy đèn báo nguồn cháy lên rồi tắt, nguồn ra điện thế B+ đủ , máy ko có dao động ngang. điện thế 9v cấp cho ic dao động có , chân h.out ko có điện thế ra ,các bạn có gặp pan này xin được chỉ giáo ,thân
ti vi PANASONIC 25PS70V
EM CŨNG DANG SỬA MỘT CON NHƯ THẾ NÀY...VẪN CHƯA TÌM RA ĐỂ ĐIỀU TRỊ BỆNH, MÉO GỐI DÃN DÒNG. Em nó méo gối như chữ H logo đài truyền hình Hà Nội vậyNguyên văn bởi bazooka Xem bài viếtmở máy đèn báo nguồn cháy lên rồi tắt, nguồn ra điện thế B+ đủ , máy ko có dao động ngang. điện thế 9v cấp cho ic dao động có , chân h.out ko có điện thế ra ,các bạn có gặp pan này xin được chỉ giáo ,thân
LÚC ĐẦU MÁY KHÔNG BẬT LÊN ĐƯỢC, ĐO KIỂM TRA SÒ DÒNG KHÔNG CHẾT MÀ CHẬP ĐI ỐT GHIM TỪ C SÒ DÒNG SUỐNG MASS, THAY ĐI ỐT MÁY ĐÃ CHẠY NHƯNG VẪN CÒN HIỆN TƯỢNG NHƯ TRÊN.
BÁC NÀO CÓ SƠ ĐỒ HAY CÁCH VÀO SERVICE HƯỚNG DẪN EM VỚI. EM XIN CẢM ƠN!Last edited by TRUNG DŨNG; 13-08-2012, 00:36.
Pan đăc hiệu của dòng máy này.Chạm cuộn cảm L701 có trị số .682 .Ở gần đó cũng có 1 cuộn giống vậy.Nếu bạn đo so sánh 2 cuộn sẽ phát hiện ngay.Bạn có thể tìm cuộn khác có trị số như vậy thay vào là OK.Nếu kô có cuộn nào giống trị số thì cũng có thể bỏ hẳn cuộn L701 này cũng đượcNguyên văn bởi TRUNG DŨNG Xem bài viếtEM CŨNG DANG SỬA MỘT CON NHƯ THẾ NÀY...VẪN CHƯA TÌM RA ĐỂ ĐIỀU TRỊ BỆNH, MÉO GỐI DÃN DÒNG. Em nó méo gối như chữ H logo đài truyền hình Hà Nội vậy[ATTACH=CONFIG]50034[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]50035[/ATTACH]
Bạn phải tháo bỏ cuôn L701 chứ sao lại tháo con K .Cuộn L701 nếu thay kô đúng thì rất tệ.Thà bỏ hẳn thí chấp nhận được.Nói chung mắt thường kô phân biệt được.Lần sau bạn thử sẽ thấyNguyên văn bởi hongnguyen83 Xem bài viếtem cũng bi 1 pan giống bạn TRUNG DŨNG thay con L701 cũng không hết, con K3342 chết tháo ra thì xem tạm được,nhưng hình bị cong theo ánh sáng,? có bác nào chỉ em cách khắc phục ,để lần sau giút kinh nghiẹm, vì máy em đã trả rồi -báo với khách là chỉ sửa được như vậy thôi, buòn quá.........
K3342 BẠN KIỂM TRA HỎNG NHƯ THẾ NÀO CON CỦA MÌNH ĐO VẪN CHUẨN MÀ VẪN BỊ NÓ LÀ TRAN DÒNG CMOS (Transistor Silicon N Channel MOS Type )Nguyên văn bởi hongnguyen83 Xem bài viếtcon k3342 bi hỏng bạn ah, mình hàn tắt L701 hoặc thay cuộn khác đều không được,vẫn thế....tiếc quá ko có cơ hội làm lại theo bạn PhuLam68 kiếm con Zin xem sao...
Cảm ơn bạn rất nhiều mình sẽ làm thử, hi vọng sẽ được hi hi...Nguyên văn bởi PhuLam68 Xem bài viếtPan đăc hiệu của dòng máy này.Chạm cuộn cảm L701 có trị số .682 .Ở gần đó cũng có 1 cuộn giống vậy.Nếu bạn đo so sánh 2 cuộn sẽ phát hiện ngay.Bạn có thể tìm cuộn khác có trị số như vậy thay vào là OK.Nếu kô có cuộn nào giống trị số thì cũng có thể bỏ hẳn cuộn L701 này cũng được
Bác nào đã từng trải qua bệnh máy này góp ý xây dựng giúp em mới, em bên âm thanh món ti vi này em kém lắm hi hi
khó thật đấy, nếu đặc hiệu sao ko thấy ai đề cập lên mạng cả, lướt web gần 4 giờ đồng hồ thì toàn pan bệnh ngoài bệnh này, nếu đúng bệnh thì lại của sony hay LG...chánNguyên văn bởi PhuLam68 Xem bài viếtPan đăc hiệu của dòng máy này.
Mình có "nhể" thử con này ra nhưng dòng co lại nhỏ hơn mà bệnh méo gối vẫn bị chắc không hoàn toàn, tụ mika mình đã thay thử "tất cả" rồi ko được.Nguyên văn bởi hongnguyen83 Xem bài viếtcon k3342 bi hỏng bạn ah, mình hàn tắt L701 hoặc thay cuộn khác đều không được,vẫn thế....tiếc quá ko có cơ hội làm lại theo bạn PhuLam68 kiếm con Zin xem sao...
Thêm nữa Thay cả K3342 cũng không được, nhưng nếu tháo hẳn chú em này ra thì dòng về chuẩn nhưng vẫn không hết méo gối
Mình có hỏi xin sơ đồ nhưng mình vẫn chưa đọc được
http://www.dientuvietnam.net/forums/...5ps70v-117673/
Còn có bạn gửi sơ đồ thì thay vì gửi sơ đồ Tc-25ps70v thì bạn lại gửi Tc-25ps70R thật buồn làm thằng bé háo hức tải về thật nhanh ..mở ra...chán...Last edited by TRUNG DŨNG; 13-08-2012, 23:54.
con K3342 của mình chạm cả 3 chân bạn ơi, tất cả đều nên kim đồng hồ.mình nhấc hẳn con K ra thì hình bung ra đẹp và kín màn nhưng khi ánh sáng thay đổi thì hình ảnh bị cong vào khoảng 0,5-1cm.hình chấp nhận được
...sửa đến đây mừng quá rồi đóng gói vào trả hàng lấy khách 180k, mất toi 4 ngày mới làm được có thế thôi,,,,
Không biết đời máy có giống nhau không nhưng máy này của mình không có L701 chỉ có cuộn dây đầu 7 duy nhất đó là L705 trên đường dẫn tới K3342 nhưng tháo ra cũng không được mất định thiên dòng chạy mạnh hơn co dòng nhỏ lại...vẫn méo gối. Có mộ cuộn có ghi trị số 682 như bạn nói thì nó là cuộn L554.Nguyên văn bởi PhuLam68 Xem bài viếtBạn phải tháo bỏ cuôn L701 chứ sao lại tháo con K .Cuộn L701 nếu thay kô đúng thì rất tệ.Thà bỏ hẳn thí chấp nhận được.Nói chung mắt thường kô phân biệt được.Lần sau bạn thử sẽ thấy
Cái mình cần nhất là sửa méo gối, còn dãn dòng thì đơn giản rồi bạn nhỉ.Last edited by TRUNG DŨNG; 14-08-2012, 00:25.
Trả lời cho Chào mọi người cho hỏi con này là gì?bởi davidcopyTheo ký hiệu trên board mạch là RV3201 thì nó là điện trở phi tuyến(varistor)...
30-10-2025, 22:56 -
bởi buudq1991Máy in Đại Thành: ❤️Góc tìm đồng đội thất lạc hơn 20 năm!!! ❤️
Gửi CV qua Zalo: 0903300406 - Bửu
Mô tả công việc:
Sửa chữa máy in văn phòng, thiết bị ngành in (đc đào tạo)
Giao lắp, cài đặt, hướng dẫn sử...-
Channel: Tuyển dụng
30-10-2025, 16:10 -
bởi Hieuvtchào mọi người xin chỉ giáo và cho biết con này là gì? và thay thế nó là con gì? mọi người xem hình ảnh
xin cảm ơn...-
27-10-2025, 23:13 -
Trả lời cho chuyển pcb từ LAYOUT 9.2 sang ALLEGRO 17.2bởi nguyendinhvanĐa số là Altium làm được. Nó đọc định dạng file này rồi save sang định dạng khác.
Nhưng cũng dễ bị nhiều lỗi.-
Channel: Cadence ORCAD
26-10-2025, 20:27 -
bởi nguyendinhvanThì định luật là:
Kỹ thuật công nghệ tỷ lệ thuận với chi phí, tỷ lệ nghịch với lợi nhuận ngắn hạn.-
Channel: Điều khiển - Tự động hóa
26-10-2025, 20:19 -
bởi mylinhattTrong quá trình gia công cơ khí chính xác, độ cứng vững của máy là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến độ ổn định, độ chính xác của chi tiết và tuổi thọ dao cụ. Một trong những thương hiệu nổi bật trong việc tối ưu độ...
24-10-2025, 17:01 -
bởi NGULAUtôi muốn chuyển 1 pcb từ LAYOUT 9.2 sang ALLEGRO 17.2 mà không biết bắt đầu từ đâu, các bạn nào biết xin chỉ dùm
24-10-2025, 15:53 -
24-10-2025, 15:18 -
