Tivi Samsung Slimfit CS-29Z58M1 Xin được giúp đỡ.
  • #31
    các bác đọc kĩ chủ topic nói kìa , khi nhận máy là sò dòng ngủm , và nguồn vọt 162V , kiễm tra opto và lk xung quanh ko hư ===> nguồn vẫn còn cao ==> thay sò mới ==> chết sò .
    Vậy chủ topic cho mình biết khi hút B+ ngay chân playback và gắn đèn tải giả thì đo B+ được nhiu vont ? Sò khi chết sờ xem nóng dữ ko ?
    Ah , mà đời này xài power kích đúng ko , tải giả bạn phải kích power chạy để đo đúng nguồn nhé
    • #32
      Nguyên văn bởi 0987022880 Xem bài viết
      chao a/e nhờ a/e giúp con tivi này với .em mới nhận con samsung 29 slim .chêt so dong .cứ thay con khác .15phut lại chết .khi chết em thấy sò rất nóng .em dã thay máy con tụ di rui .giơ em ko biết kt gi nữa .ko biết có chết cao áp ko nhỉ .nhơ a/e giúp đỡ .trân trọng cám ơn
      Bạn đọc lại các bài trên là có câu trả lời
      Trần Quang Định
      0932299590
      • #33
        E đang bị pan như pák này.mai đi mua cao áp về thay xem ra ngô khoai dc ko.dạo này đói.hj
        mạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
        xem chi tiết tại ngohungcuong.tk
        DT:0973150080
        • #34
          Khj mắc tải gjả cắm điện đo thì thấy thôi.khj chết sò nóng lắm.mà ko hiểu sao mành cũng nóg kinh khủng theo sò ấy
          DT:0973150080
          • #35
            Nguyên văn bởi hatbui Xem bài viết
            Chào các Bác.
            Em mới nhận em Tivi Slimfit
            Model: CS-29Z58M1
            Code no: CS29Z58M19XXSV
            Type no: TC29Z58
            Máy chạy tổng: NXP TDA12120H/N300
            Nguồn: STR W6750F
            Bệnh: lúc nhận Máy đang bị chết sò dòng và nguồn lên cao 162V
            (trên main ghi 125V-đường này cấp cho cao áp (gọi là B+ phải không ạ?))
            Đã kiểm tra linh kiện xung quanh con OPTO, IC Nguồn: không thấy hỏng hay sai số. thay OPTO vẫn vậy.
            Bác nào gặp qua bệnh này giúp em tí
            (Đã tìm sơ đồ và xin sơ đồ nhưng chưa có .bác nào có sơ đồ tương đương cho em xin)
            Chân thành cảm ơn các bác
            bạn kiểm con r=120k từ b+ cắp cho octo xem sao nhé.
            ĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI
            TDP HÀ THANH 2-NINH ĐA
            THỊ XÃ NINH HÒA
            Email :doanhpro1981@gmail.com.vn
            hatbui Tìm hiểu thêm về hatbui
