Tivi Samsung Slimfit CS-29Z58M1 Xin được giúp đỡ.
  • Tivi Samsung Slimfit CS-29Z58M1 Xin được giúp đỡ.
    Chào các Bác.
    Em mới nhận em Tivi Slimfit
    Model: CS-29Z58M1
    Code no: CS29Z58M19XXSV
    Type no: TC29Z58
    Máy chạy tổng: NXP TDA12120H/N300
    Nguồn: STR W6750F
    Bệnh: lúc nhận Máy đang bị chết sò dòng và nguồn lên cao 162V
    (trên main ghi 125V-đường này cấp cho cao áp (gọi là B+ phải không ạ?))
    Đã kiểm tra linh kiện xung quanh con OPTO, IC Nguồn: không thấy hỏng hay sai số. thay OPTO vẫn vậy.
    Bác nào gặp qua bệnh này giúp em tí
    (Đã tìm sơ đồ và xin sơ đồ nhưng chưa có .bác nào có sơ đồ tương đương cho em xin)
    Chân thành cảm ơn các bác
    đt-zalo-fb: 0984 93 96 94
    Kakao talk: sinotruk
    bạn đấu tải giả vào đo lại nguồn nhé. tôi nghĩ máy ko hỏng nguồn
    sdt: 0915971262
    email:
    đc: Thụy Trình Thái Thụy Thái Bình
      Nguyên văn bởi dothanhbinh Xem bài viết
      Đấu tải giả là như thế nào. bác nói rõ hơn một chút đc không ah ?
      Em chưa biết cách làm như thế nào bác ạ.
        tải giả là bạn lấy bóng đèn tròn 100w - 75w hàn vào 2 chân tụ lọc nguồn ngõ ra... rồi đo thử..... nếu 125v là đúng..
          Cảm ơn bác.
          Có phải là tụ lọc trên đường 125V không ạ ???
            Nguyên văn bởi hatbui Xem bài viết
            Mình hỏi này có gi ko phải bạn bỏ qua nhé. Bạn làm nghề gì mà dám nhận tivi người ta về sửa bạn
            ĐT:0937037050
              Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viết
              Bác làm ơn trả lời giúp đi mà.
              Em không được học bài bản. Chỉ yêu thích nên tự tim hiểu thôi.
              đam mê từ lâu nhưng mấy bữa nay mới động đến tivi thôi. em có đọc nhiều bài của các bác nói đã gắn tải giả nhưng thực sự em chưa biết.
              bác thông cảm và bỏ qua cho em nhé.
              Bóng 60W đc không ah. (không phải em tiếc tiền mà không đi mua mà la ngay trên bàn của em có sẵn bóng soi để sửa ấy - mà tivi 29 chắc phải bóng 100W mới đc? phải không ạ ?.)
                bóng 60w cũng được rồi bạn ạ. treo vào 2 chân con tụ lớn nhất sau biến áp xung ấy
                ĐT:0937037050
                  Bạn hút trống sò dòng ra, rồi lấy bóng dây tóc 220V/75W hàn vào B+ & mass. Cho chạy xem nếu là 130V là nguồn tốt.
                  Mà nguồn chạy ic gì hả "bụi".
                    Vâng. Cảm ơn bác. em sẽ làm theo bác và báo cáo kết quả.
                      Nguyên văn bởi huu_tuan Xem bài viết
                      Máy chạy nguồn STR W6750F bác ah.
                      Cảm ơn bác.
                        Nguyên văn bởi trangian Xem bài viết
                        Con này là B+ 130V, bạn à!
                          Cám ơn các bác.
                          Em đã gắn tải giả bóng 60W và đo đc 124V bác ah.
                          (lần trước em có gặp em SS 14" hút sò dòng ra không gắn tải giả mà vẫn đo đc 125V bác ah)
                          Mừng quá nguồn không có vấn đề gì. Nhưng không biêt Cao áp có vấn đề gì không bác ah.
                          các bác cho e cách kiểm tra với ah ?
                          máy chạy sò dòng TT2206.
                            trên mạch máy ghi 125V mà bác.
                            Máy chạy sò dòng TT2206. em chọn con sò nào mà chịu dòng lớn hơn được hả bác???
                            bác chọn giùm em con nào mà thông dụng ạ.
                            Cảm ơn bác.
                              Cảm ơn bác.
                              J6012 ko có diotdedampe nhé!
                              thay luôn FB đi bụi ơi.
                              hatbui Tìm hiểu thêm về hatbui
                              • mèomướp
                                Trả lời cho Công thức điện tử
                                bởi mèomướp
                                Hôm qua, 21:21
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                Hôm qua, 20:31
                              • yname11
                                bởi yname11
                                Ok , thanks bác đã chỉ...
                                Hôm qua, 15:06
                                Công thức điện tử
                                Sai cả li. Báo
                                Hôm qua, 00:35
                              • yname11
                                bởi yname11
                                25-11-2024, 22:31
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                25-11-2024, 22:14
                              • bactho
                                bởi bactho
                                25-11-2024, 21:48
                              • yname11
                                bởi yname11
                                25-11-2024, 21:43
                              • bactho
                                bởi bactho
                                25-11-2024, 21:21
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                25-11-2024, 20:43
