chào ae trên diễn đàn. hôm nay tôi nhận máy toshiba 100hz model 29az8ue bệnh là không hình, cả màn hình nổi lên kẻ ca rô như một tấm lưới bao phủ, hiển thị bình thường.đã kiểm tra sơ bộ điện áp nguồn dòng mành và các chế độ đày đủ. vậy ae nào đã gặp bệnh tương tự xin chỉ giáo. cảm ơn.
giúp máy toshiba 29az8ue
Nguyên văn bởi dothanhbinh Xem bài viếtchào ae trên diễn đàn. hôm nay tôi nhận máy toshiba 100hz model 29az8ue bệnh là không hình, cả màn hình nổi lên kẻ ca rô như một tấm lưới bao phủ, hiển thị bình thường.đã kiểm tra sơ bộ điện áp nguồn dòng mành và các chế độ đày đủ. vậy ae nào đã gặp bệnh tương tự xin chỉ giáo. cảm ơn.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
chao anh Tien anh co kinh nghiem nhieu ve may dong au, vay anh cho e hoi bo digi co hay bi hong ic ko a? ic bo digi cua e chay la tc90a85f ic nay nong, khi may chay ko co tieng kem theo anh chi la man sang giong nhu mot man gio ke caro cac mau lan lon. do la khi co tin hieu hinh. con khi ko co tin hieu thi man hinh xanh. ke ca av cung vay. tin hieu video dau ra co binh thuong. tren dien dan anh da huong dan han lai bo digi e han rat ky nhung van vay, e thay ca 2 ic ram tren bo nhung van ko co gi thay doi. vay mong anh giup do cam on anh nhieu.
neu truong hop hong ic tren bo nay thi a co bo ban ko a, hoac co ic de thay the ko?
mong anh hoi am, than men DoThanhBinh.Last edited by dothanhbinh; 25-09-2011, 23:12.sdt: 0915971262
email:
đc: Thụy Trình Thái Thụy Thái Bình
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
