chào tất cả ae mình dang sửa con tv pana nó bị xuất hiện dường hồi mình dã thay thử playbach mà không dược ae nào làm qua pan này rồi giúp mình vó cám ơn nhiều
Cách sửa chữa k có khoa học. của bạn thì rất khó tìm ra pan mà có thể gây rắc dối thêm.
bạn hãy kt đo đạc 1 số nguồn dẫn đến pan và quan trọng là áp cấp 3Ktốt.áp phân cực....cho đuôi đèn
bạn đã kiểm tra các diện áp đủ chưa.nếu đủ thì lúc vặn G2 lên có hình mờ ko bạn,nếu có hình hay ko có thì bạn thử tháo bỏ con diot ổn áp ở chân 5 của ic công suất màu xem.mình đã làm 1 con bệnh thế này rồi
cám ơn ae dã quan tâm e dã do dạc rồi dường 180v dủ ba tia từ sl len 1,5v trên bo duôi ba tia khỏng 150v e da làm kĩ dường abl rồi mà vẫn ko dược e cũng thay thử playbach e pó tay ko biết làm từ dâu nữa .ae có nghi sl có ván dề ko .
lên dường hồi vẫn có hình anh nếu máy dể nguọi mở lên hình ảnh dẹp dược khoảng 3p là xuất hiện dường hồi g2 vẫn tốt mà g3 lúc này chỉnh nó sáng tối như g2 vậy bác
