chào tất cả ae mình dang sửa con tv pana nó bị xuất hiện dường hồi mình dã thay thử playbach mà không dược ae nào làm qua pan này rồi giúp mình vó cám ơn nhiều
Cách sửa chữa k có khoa học. của bạn thì rất khó tìm ra pan mà có thể gây rắc dối thêm.
bạn hãy kt đo đạc 1 số nguồn dẫn đến pan và quan trọng là áp cấp 3Ktốt.áp phân cực....cho đuôi đèn
bạn đã kiểm tra các diện áp đủ chưa.nếu đủ thì lúc vặn G2 lên có hình mờ ko bạn,nếu có hình hay ko có thì bạn thử tháo bỏ con diot ổn áp ở chân 5 của ic công suất màu xem.mình đã làm 1 con bệnh thế này rồi
cám ơn ae dã quan tâm e dã do dạc rồi dường 180v dủ ba tia từ sl len 1,5v trên bo duôi ba tia khỏng 150v e da làm kĩ dường abl rồi mà vẫn ko dược e cũng thay thử playbach e pó tay ko biết làm từ dâu nữa .ae có nghi sl có ván dề ko .
lên dường hồi vẫn có hình anh nếu máy dể nguọi mở lên hình ảnh dẹp dược khoảng 3p là xuất hiện dường hồi g2 vẫn tốt mà g3 lúc này chỉnh nó sáng tối như g2 vậy bác
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
Trước khi có đủ thực lực thì chỉ làm vì mình thôi đừng nghĩ đến chuyện khác cái mạch toàn dãi tiện sử dụng nhưng tỷ lệ hư hỏng phải bảo hành cũng cao hơn ,lợi bất cập hại .
