may em chay ic nguon strw6553 ,ic manh LA78040 ,ic tong TDA11106PS.may co hien tuong nhu sau. chet str6553 ,em thay str6554 vao ,mo cong tat do tai B+ kim vot len 125v roi nhit len 130v roi tra ve tu tu , khi em tao tai bang bong den thi nguon ra 115v nhung den sang khoang 5 giay la den tat ,nguon cung mat luon, em da kiem tra r va dz va tu nhung kg phat hien hu hong ,mong cac anh huong dan cach sua dum va nen kiem tra tu dau va nhung linh kien nao ,thanks cac anh nhieu.
tivi dalỉng 21D89F can giup
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtPân bị bệnh nguồn dâng cao,thì mình thấy thường là chập,hoặc tải sau BAX của bạn có vấn đề bạn kt thử coi.tách từng tải 1 nhé.rồi tìm ra chỗ hư
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtPân bị bệnh nguồn dâng cao,thì mình thấy thường là chập,hoặc tải sau BAX của bạn có vấn đề bạn kt thử coi.tách từng tải 1 nhé.rồi tìm ra chỗ hưĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
Nguyên văn bởi lemen1982 Xem bài viếtmay em chay ic nguon strw6553 ,ic manh LA78040 ,ic tong TDA11106PS.may co hien tuong nhu sau. chet str6553 ,em thay str6554 vao ,mo cong tat do tai B+ kim vot len 125v roi nhit len 130v roi tra ve tu tu , khi em tao tai bang bong den thi nguon ra 115v nhung den sang khoang 5 giay la den tat ,nguon cung mat luon, em da kiem tra r va dz va tu nhung kg phat hien hu hong ,mong cac anh huong dan cach sua dum va nen kiem tra tu dau va nhung linh kien nao ,thanks cac anh nhieu.
ĐT:0937037050
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Hôm qua, 22:38 -
Hôm qua, 22:28 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 16:47 -
Hôm qua, 12:21 -
Hôm qua, 12:13 -
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
25-02-2025, 16:36 -
23-02-2025, 07:44 -
