Hỏi về ic AL82002r
  • Hỏi về ic AL82002r
    Một đầu DVD chạy ic 8202r bị mất hình và tiếng. Mò mẩm trong phần setup trên remote, mình cho nó lên được hình đường Svideo thay cho đường cvbs đã bị hỏng. Nhưng nó vẫn không có tiếng. Phần tiếng trong bo này dùng con ic AL2001 nhận 3 đường dữ liệu của ic 8202r. Mình nghĩ là 3 đường này đã có vấn đề. Mình muốn tìm đường tiếng analog trên con 8002r nhưng không biết sơ đồ chân. Bác nào cao thủ xin vui lòng chỉ giúp xin cám ơn vô cùng!
    Gửi bạn dùng thử.
      Nguyên văn bởi doanvanphuc Xem bài viết
      Bạn vào phần setup cài lại chế độ Audio thử xem . Có thể đang ở bên âm thanh 5.1 . Xem lại nguồn cấp khối audio , Kiểm tra các Q nhận lệnh Mute ở đầu ra Analog thử . kiểm tra ba tín hiệu Audio vào ic AL2001 có chưa?
      Nếu vẫn không có tiếng thì phải xem lại tín hiệu CVBS out có chuẫn không , nếu không thì phải thay Ram . Tìm một file chuẫn khác nạp thử xem .
      Đây là khối Audio của 8202R
      Mà bạn ơi ! Ở đây chẳng ai cao thủ đâu bạn
        Cảm ơn các bạn rất nhiều! Mình đã làm được rồi, nó bị cháy mấy cuọn dây ở ngỏ ra của ic 2001.
          Cam on lbac
          doanvanphuc Tìm hiểu thêm về doanvanphuc
