Nguyên văn bởi yeuqua
Tivi mở 15 phút sau mới rõ hình ?
Nguyên văn bởi ngan ha Xem bài viếtthu nhat ban kiem tra lai tu phan dong co nhieu kha nang se hong con do co le tu bi kho nen ko dan xung duoc dan den man hinh bi keo lech mot ben va lam sut nguon dan den man hinh bi mo va thu nho cung nen kiem tra them po cut xem co van de gi ko
Nguyên văn bởi yeuqua Xem bài viếtmình đã kiểm tra hai tụ phần cao áp vẫn tốt có một cao áp nối hai tụ này với nhau bằng một chiết áp khoảng 20 ôm khi ta chỉnh chiết áp này thì hình bị lệch sang một bên khi thay hai tụ này thì hình vẫn bị lệch và không hết hiện tượng màn hình sáng muộn chỉ còn tụ nguồn 479uf 160v kia la chưa thử.(TCS)
Nguyên văn bởi trieu_nguyen Xem bài viết* Các Bạn ơi! cho mình hỏi ?
* Tivi nhà mìn hồi trước xài điện áp 110V. Hôm trước chuyển nhà thằng Bạn sơ ý đã gắm vào 220V, bị bốc khói nhưng rút kịp thời nên còn xài được.
* Nhưng khi mở máy lên thì 15-20p sau thì hình mới rõ. Hịc không biết bị hư gì nữa.Vì là TV cũ nên ko đen ra tiệm, sơ bị luộc hết thì bỏ luôn..(TCS)
Nguyên văn bởi trieu_nguyen Xem bài viết* .Vì là TV cũ nên ko đen ra tiệm, sơ bị luộc hết thì bỏ luôn..(TCS)
nhà tôi cũng có một cái ti vi sony 14" , cũng bị trường hợp tương tự bật lên khoảng 10 phút sau nó mới lên từ từ ,mới đầu nghe thấy nó kêu tạch tạch sau đó nó mới sáng màn hình được nhưng lại bị lệch màn sang một bên .T ôi đã kiểm tra nguồn cấp cho cao áp 160v vẫn đủ nguồn 15v cấp cho vi sử lí vẫn có tụ lọc nguồn 160v tốt vậy nhờ các cao thủ chỉ giáo cho em con này em đã nghiên kiứ mấy hôm rồi mà vẫn ko tìm ra bệnh
bạn chấm hàn kỹ lại mạch nguồn,xem nguồn 115v có đủ ko?và lệch hình sang một bên thì kiểm tra từ C sò ngang có con điện trở hoặc tụ pi lấy xung đưa về bạn thay con đó đi là ok.Quang Thư
0988342379
trước đây con nay nhà mình nó bị nháy hình thế là mình hàn lại chân mạch nó lại sinh ra cái bệnh này mà tìm mãi ko ra bệnh gì còn đế đền hình trước đây mình đã thay một lần rồi, có lẽ ko phải do đế đèn đâu
bạn nên kiểm tra kỹ lại xem hàn có bị dính mạch ko,kế tiếp kiem tra đường 180v tại 3 cực rgb tại bo đui đèn,nếu đầy đủ,kiểm tra tiếp 2 con điện trở ở biến trở G2 trên bo đui đèn khoảng 200k và 550k ,một trong 2 con này bị đứt.Quang Thư
0988342379
hôm vừa rồi mình đã kiểm tra các mối hàn rồi mà trước khi lên hình nó có tiếng nổ bụp bụp và tiếng của các nhiễu sóng giống như ta ko dùng ăngten ấy một lúc sau thì có tiếng nổ phụp một cái và hình lên rõ bạn hãy chỉ hộ tôi với tôi đo nguồn vào từ biến áp chỉ được 100v để vào nuôi cao ap vậy có đúng ko
Tivi Sony CRT 14 inch bật sau 10 phút hình mới nét
Tivi Sony CRT 14 inch bật sau 10 phút hình mới nét, Nhưng có khác đôi chút:
1- là khi mới bật tiếng vẫn có nhưng màn hình thì tối đen--Nhưng vẫn hiện lên tên số của kênh đang phát(hình số đẹp không mất nét).(Đang ở chế độ Tivi)
2- khi mới bật lên xem Tivi thì chỉ có hình và số của kênh đang phát. Nhưng khi chuyển xang chế độ Video (dùng đầu VCD) thì lại có hình luôn (hình phát của đĩa VCD. Bật sang Tivi thì vẫn như vậy(tối đen)
3- Khoảng thời gian từ lúc tối đến lúc hình chở nên đẹp mịn thì như kiểu phát tín hiệu video từ đầu VCD qua một chiết áp đến Tivi á. hình hơi trôi, mờ, đen tráng,sau đó sáng dần và có mầu, ít trôi và cuối cùng là lại nét bình thường.
Bác nào đã sửa qua con bệnh này làm ơn mách em với. Em Xin chân thành cảm ơn.
Số mobile của em:0989260137
Xin Cảm Ơn.Email:
đt-zalo-fb: 0984 93 96 94
Kakao talk: sinotruk
Nguyên văn bởi hatbui Xem bài viếtTivi Sony CRT 14 inch bật sau 10 phút hình mới nét, Nhưng có khác đôi chút:
Xin Cảm Ơn.Trần Duy Phong
Mobile : 01699470568
Email :duyphongnd@gmail.com
Nguyên văn bởi anhtuan_716 Xem bài viếtti vi của bạn bị đế cắm đèn hình rồi phiến G2 bị oxi hoá tôi đá gạp pan nay rồi
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
