Em đang làm con JVC 21in máy chạy tổng dán TDA12067 máy bị mất tiếng bên tivi(chỉ có tiếng sột soạt đã chuyển các hệ tiếng rồi hệ nào cũng vậy) AV có tiếng bình thường. Em câu thẳng từ chân tiếng của Ic tổng ra loa ngoài mà vẫn vậy. Em nghĩ chết tổng mà ko có để thay thử. các bác cho em xin ý kiến với ạ.
Tvi JVC 21
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtHÌnh như nó có bo stereo cắm thì phải.bạn thử kt kĩ bo này hoặc tạm thời câu k cho qua xem sao
À con này chạy SAW âm thanh riêng bạn thử làm đường này nũa nhé có khả năng bị đường này nhiều hơn đó
ĐT:0937037050
Chỉ Anh nhé ,hổng trúng mai em có cho A đáp án cúi cùn.Attached FilesMột khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
Nguyên văn bởi gatre2011Chắc chắn là như vậy
Giá ở đâu vậy bạn
Chắc giá trong bảo hành của JVC ? đúng là chém cắt cổ!
Chỉ tội cho chủ thớt và người tiêu dùng thôi.
Với tôi nó cũng đơn giản mờ....
NXP Semiconductors Standard TV SystemsMua bán sửa chữa LCDTV_LED_PLASHMA chuyên nghiệp.
ĐC: 11 ngõ 134 phố quan nhân nhân chính thanh xuân hà nội.
DT: 0435587576_0903454939
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
