mình mới nhận con Panasonic TC-21GX28VS tình trạng máy là mất tiếng thỉnh thoảng có tiếng lột xột ở loa (tiếng lột xột ko phải tiếng nói) hình ảnh bình thường.AV cũng vậy mất tiếng có hình.Monitor out thì không có gì(hình tiếng đều ko).máy chạy ic tổng TDA12166...nhớ 24c08.các bạn tư vấn dùm mình với liệu máy có die ic tổng TDA12166... không?Xin cảm ơn
tivi Panasonic TC-21GX28VS mất tiếng
Nguyên văn bởi daoquangsu Xem bài viếtmình mới nhận con Panasonic TC-21GX28VS tình trạng máy là mất tiếng thỉnh thoảng có tiếng lột xột ở loa (tiếng lột xột ko phải tiếng nói) hình ảnh bình thường.AV cũng vậy mất tiếng có hình.Monitor out thì không có gì(hình tiếng đều ko).máy chạy ic tổng TDA12166...nhớ 24c08.các bạn tư vấn dùm mình với liệu máy có die ic tổng TDA12166... không?Xin cảm ơn
Trước khi thay ic vào nhớ kiểm tra kỹ đường 8v nhé.Mua bán sửa chữa LCDTV_LED_PLASHMA chuyên nghiệp.
ĐC: 11 ngõ 134 phố quan nhân nhân chính thanh xuân hà nội.
DT: 0435587576_0903454939
Nguyên văn bởi quangtrung70 Xem bài viết99% là e TDA12166 đã ra đi chỉ còn lại 1% của sụ may mắn
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtcó chuyện gì bên CƠ ĐIỆN TỬ vậy bạn????ĐIỆN TỬ TRUNG MAI
Linh kiện điện tử-IC SỐ
Máy nạp rôm:USB Mini-PCB50-TL866CS-2588U+
Đ/c:Phố La phù-Thanh thủy-Phú thọ
Đ/t:02106513668-0962313668-01236313668
Email # Nick:trungmailaphu@yahoo.com
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
