cho em xin hỏi mọi người ai biết tivi samsung CS21T20PH ic tổng mã số thế lào vì em có nhận máy sửa nhưng không biết mã số thế lào vậy ái có cho em xin á cho em sin cẩ sơ đồ nhé
samsung
ic tổng là TDA12025PQ/N1F80 mã linh kiện AA09-00503ALast edited by dothanhbinh; 01-10-2011, 22:50.sdt: 0915971262
email:
đc: Thụy Trình Thái Thụy Thái Bình
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
