chào anh em. em có con tivi panasonic TC-25P80V hư phần quét ngang và em đã sửa chửa phần đó, nhưng hình ảnh bị hơi méo mó nên đã mở sevic chỉnh lại. nhưng vẩn không ổn. nên em đã chạy phần mềm rom nhớ lại. thì hình ảnh tốt hơn. nhưng khi mở phần dò đài thì bị báo là chip loock on. với lại phần video không ổn định. mong được sự giúp đở của anh em
Tivi panasonic tc-25p80v bị chip loock on
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtBạn xem có R889 ko nó ở gần ic mành đó Nếu có kiểm tra xem trị số của nó là 8,2 ôm đôi lời chúc sớm thành công
cám ơn bạn
Nguyên văn bởi dothanhbinh Xem bài viếtbạn tìm fw chuẩn nạp vào nhớ là ok. chúc bạn thành công
Nguyên văn bởi dthuutai1987 Xem bài viếtbạn có không cho mình điAttached Files
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
