mình có cái màn hình CRT máy tính , nguồn cắm trực tiếp vào lưới điện nhà ( cái CPU cho rồi ) . VGA thì cắm vào KIT thí nghiệm ( thí nghiệm cần màn hình nên mình đem ra xài ). không hiểu sao thỉnh thoảng 1-2 phút nó lại kêu tách tách . nghe vui vui , mà lại sợ sợ ( hình dung nó nổ cho 1 cái thì xong ) . không biết tiếng kêu đó là do đâu nhỉ ?
[ màn hình máy tính ] phát tiếng kêu tách tách
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtVậy mình nghĩ bạn cũng k nên can thiệp vô nhỡ bị giật....toi
Bạn mang ra thợ nhò họ làm cho chắc chỉ vài chục k thôi.mà cũgn phải vậy thì ae thợ bọn mình còn kiếm chút cháo chứchắc là vui phải biết vì biết mình không sao.
Cái màn hình của bạn ấy chắc là bị phóng điện ở núm ** cao áp rồi. Nếu bị nhẹ thì có thể đem sấy khô có thể khỏi bệnh (nguyên nhân là do bị ẩm nên cao áp dễ phóng điện ở núm ** hơn).FPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
Mr Xô : Email :
ĐT : 01674524129
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
