mình nhận hai con tivi này hôm qua.màn hình không sáng,nhưng vẫn có hình ảnh mờ bên trong.điện cấp đều có đủ.1 con thì ko lên sáng.con kia thì lúc sáng lúc không.mình mới va chạm với loại tivi này.ai đã có kinh nghiệm và từng làm qua bệnh này xin giúp mình với.hoặc có sơ đồ của nó cũng được.cám ơn các bạn trước nhá
xin giúp về tivi sam sung plasma display modell:ps-50q91xj/xsv..........
Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtHỏng mạch cao áp bạn à.
Con màn hình không sáng nhưng có ảnh mờ mờ là hỏng mạch cao áp, con lúc sáng lúc không là do bóng cao áp bị rỉ (chập chờn).Sửa Chữa, Mua Bán Linh Kiện Tivi LCD, Plasma, Led " chuyên nghiệp "
LH: Ngõ 48 Nguyễn Khánh Toàn - Cầu Giấy- Hà Nội Mobi : 0963555586 Mail:Kiensmarthome@gmail.com
Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtXin lỗi em không đọc kĩ. Màn plasma là màn tự chiếu sáng (không phụ thuộc vào nguồn sáng ngoài)
Vậy thì em chịu rùi...!Sửa Chữa, Mua Bán Linh Kiện Tivi LCD, Plasma, Led " chuyên nghiệp "
cảm ơn các bạn đã giúp đỡ mình.hiện tại mình đã làm xong hai con này rùi.mất 2 tiếng để tìm hiểu nguyên lý hoạt động của nó.phải công nhận là ai sản xuất ra được mấy cái tivi kiểu này giỏi thật.mình đã kiểm tra toàn máy lúc nó lên sáng bình thường tất cả mọi điện áp đều có đủ.nhưng khi màn mất sáng thì ở trên bo tạo áp(ko biết no kích len bao nhiêu vôn thì mình không biết)không có điện 5v(ic ổn áp 7805 U5702).mà điện 5v này được lấy từ 1 mạch nguồn riêng ra 2 loại điện :110v và 64v.lúc không sáng thì mất 2 loại điên trên.chỉ cần sửa có 2 loại điện này là màn sáng binh thường.giờ chạy ngon rùi nhưng không biết lấy bao nhiêu tiền nữa.trị giá 2 con này là khoảng 100 triệu(ở trên giấy tờ)bác nào hay làm thì xin cho biết ý kiến lấy bao nhiêu tiền được
Nguyên văn bởi coihonghoang Xem bài viếtcảm ơn các bạn đã giúp đỡ mình.hiện tại mình đã làm xong hai con này rùi.mất 2 tiếng để tìm hiểu nguyên lý hoạt động của nó.phải công nhận là ai sản xuất ra được mấy cái tivi kiểu này giỏi thật.mình đã kiểm tra toàn máy lúc nó lên sáng bình thường tất cả mọi điện áp đều có đủ.nhưng khi màn mất sáng thì ở trên bo tạo áp(ko biết no kích len bao nhiêu vôn thì mình không biết)không có điện 5v(ic ổn áp 7805 U5702).mà điện 5v này được lấy từ 1 mạch nguồn riêng ra 2 loại điện :110v và 64v.lúc không sáng thì mất 2 loại điên trên.chỉ cần sửa có 2 loại điện này là màn sáng binh thường.giờ chạy ngon rùi nhưng không biết lấy bao nhiêu tiền nữa.trị giá 2 con này là khoảng 100 triệu(ở trên giấy tờ)bác nào hay làm thì xin cho biết ý kiến lấy bao nhiêu tiền được
Bạn có thể chia sẻ kinh nghiệm cho AE học hỏi không...?máy nó hỏng những gì vậy bạn...?
Thank.....Phương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi coihonghoang Xem bài viếtcảm ơn các bạn đã giúp đỡ mình.hiện tại mình đã làm xong hai con này rùi.mất 2 tiếng để tìm hiểu nguyên lý hoạt động của nó.phải công nhận là ai sản xuất ra được mấy cái tivi kiểu này giỏi thật.mình đã kiểm tra toàn máy lúc nó lên sáng bình thường tất cả mọi điện áp đều có đủ.nhưng khi màn mất sáng thì ở trên bo tạo áp(ko biết no kích len bao nhiêu vôn thì mình không biết)không có điện 5v(ic ổn áp 7805 U5702).mà điện 5v này được lấy từ 1 mạch nguồn riêng ra 2 loại điện :110v và 64v.lúc không sáng thì mất 2 loại điên trên.chỉ cần sửa có 2 loại điện này là màn sáng binh thường.giờ chạy ngon rùi nhưng không biết lấy bao nhiêu tiền nữa.trị giá 2 con này là khoảng 100 triệu(ở trên giấy tờ)bác nào hay làm thì xin cho biết ý kiến lấy bao nhiêu tiền đượcSửa Chữa, Mua Bán Linh Kiện Tivi LCD, Plasma, Led " chuyên nghiệp "
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtBạn làm chạy ok rồi xin chúc mừng bạn.
Thank.....Sửa Chữa, Mua Bán Linh Kiện Tivi LCD, Plasma, Led " chuyên nghiệp "
Nguyên văn bởi intec Xem bài viếtBạn " Coihonghoang " đã chia sẻ với anh em rùi còn gì mất điện áp 5V, 110, 64v cấp nguồn cho " Board YSUS, YDT, YDB " thông thường nguồn lày lấy từ áp " Vs " khoảng 180-202 vdc cấp nguồn qua IC dao đông và bién áp sung rồi cho ra điẹn áp 5v, 110v, 64v như bạn " Coihonghoang " noi trên . nhưng Bạnm " Coihonghoang " nói áp ra ở dòng Moden này ko chính xác. hiiiiiiiiiiiiiii
Nguyên văn bởi intec Xem bài viếtBạn " Coihonghoang " đã chia sẻ với anh em rùi còn gì mất điện áp 5V, 110, 64v cấp nguồn cho " Board YSUS, YDT, YDB " thông thường nguồn lày lấy từ áp " Vs " khoảng 180-202 vdc cấp nguồn qua IC dao đông và bién áp sung rồi cho ra điẹn áp 5v, 110v, 64v như bạn " Coihonghoang " noi trên . nhưng Bạnm " Coihonghoang " nói áp ra ở dòng Moden này ko chính xác. hiiiiiiiiiiiiiiiMột khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
Nguyên văn bởi franticrock Xem bài viếtÔng kiên này kín tiếng lắm , miếng cơm manh áo mà , hiiiiiiiiiSửa Chữa, Mua Bán Linh Kiện Tivi LCD, Plasma, Led " chuyên nghiệp "
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
