ti vi vtb phẳng cần giúp
  • ti vi vtb phẳng cần giúp
    em nhận cái tivi vtb phẳng đèn slim nó bị bệnh như sau mở lên hình và tiếng bình thường sau đó hình nó bị co bên phải 3cm chỉ bị co bên phải thôi chạy ít nó lại bị nhăn nhăn hình nữa em đã hàn lại hết kiểm tra cs méo gối ko chết nó chạy ic tông 8899 loại us2178 xin các bác chỉ giáo
    Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viết
    bạn thay thử lái tia chưa ?\
      chưa nhưng e bỏ ra xem rồi vẫn mới ko bị chạm gi hết
        nó bị đức hay bị chạm đó bạn . dây bây giờ quấn bằng dây nhôm thôi . dễ bị hư lắm . kiếm 1 cuộn từ máy tốt thử đi bạn
          Mình nghĩ do cao áp hoặc lỗi đường AFC
          Phương -Hải Dương
          Fb
            mình nghĩ cao áp bị rồi hàng hồ cẩm đào slim chuyên bị thế này.
            có công mài sắt có ngày đau tay
              thank các bác mai e mua con cao áp khác lắp xem thế nào
                Bạn kiểm tra xung AFC tù cao áp đủa về ic,khả năng cao áp hủ huạc đuòng lấy xung AFC có vấn đề đó bạn.
                ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
                  Bạn kiểm tra kỹ đương AFC và ABL nhé bạn cũng nên kiểm tra cả giao động ngang nữa
                  ĐT:0937037050
                    em cũng kiểm tra qua rồi ko thấy tiến triển gì đành phải mua thử con cao áp khác lắp vào xem thế nào chán ghê nó lại ko có laọi jin của nó là 21003 chợ chỉ có laọi 21004 thôi bác nào có sơ đồ chân của cao áp 21004 cho em xin với cám ơn nhiều
                      ko có cao nhân nào giúp e ah nếu ko giúp đươc cho e hỏi là đèn slim này đóng main tầu vào có chạy đươc ko nhỉ
                        Chạy tốt bạn ạ với điều kiện vỉ tàu phải có mạch méo gối
                        ĐT:0937037050
                          mình kiểm tra hết rồi xung afc 2v abl 6v đo tại chân ic còn cao áp ko có thay mình thử lắp cái sân tầu vào xem có lỗi lái ko thì cao áp rồi
                          vui_dt Tìm hiểu thêm về vui_dt
