Em có 1 con tivi tiến đạt .đầu tiên cháy nguồn .nó chạy con dao động nguồn số L6565 nguồn 10N60. nhưng em thay vào thì máy vẫn chạy đủ 110v .em để tải giã vào thì nguồn lại mất.em thay muống hết nguồn mà lai vẩn vậy . chán quá nhờ anh em nào biết chỉ dùm cảm ơn
cho em hỏi nguồn tivi tiến đạt
Bạn nói là thay vào nguồn đạt 110v. Còn nếu để tải giả thì nguồn mất? Nếu đúng như thế thì đừng sửa nữa. Cứ hàn b+ vào là máy chạy. Mình cũng gặp mấy trường hợp khi gắn tải giả rồi bật nguồn thì nguồn không chạy. Còn khi bật nguồn rồi sau khi đo nguồn đã lên mới chạm tải giả vào. Thì bóng lại sáng bình thường.Lê Hữu Biên. Khu 7. An Đạo-Phù Ninh-Phú Thọ. Mobile: 0974125753. Mail:
Nguyên văn bởi huubien_pt Xem bài viếtBạn nói là thay vào nguồn đạt 110v. Còn nếu để tải giả thì nguồn mất? Nếu đúng như thế thì đừng sửa nữa. Cứ hàn b+ vào là máy chạy. Mình cũng gặp mấy trường hợp khi gắn tải giả rồi bật nguồn thì nguồn không chạy. Còn khi bật nguồn rồi sau khi đo nguồn đã lên mới chạm tải giả vào. Thì bóng lại sáng bình thường.Phương -Hải Dương
Fb
Bạn đang cố gắng gắn tải giả à. Theo mình bây giờ không gắn tải giả nữa. Mà hãy hàn b+ vào xem máy đã chạy chưa. Nếu chưa bạn có thể hút b+ ra. Sau đó dùng bóng 60-75w gắn giữa 110v và c sò. Nếu bóng sáng thì chứng tỏ nguồn đã tốt và cao áp đã hoạt động. Lúc này chứng tỏ cao áp đã bị chạm. Nếu bóng không sáng mà đo nguồn vẫn đủ 110v thì bạn nên đi kiểm tra đường xung dòng thì hơn đấy.Lê Hữu Biên. Khu 7. An Đạo-Phù Ninh-Phú Thọ. Mobile: 0974125753. Mail:
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
