ở đây mình muốn nói là lổi do bo mạch chứ không phải do ic hoăc lổi rom đâu,kinh nghiệm của mình là kiểm tra thay thứ 2 con diot hạ từ 5v xuống 4v2 và từ 4v2 xuống 3v6, kiểm tra và thay thử 2 trazito ổn áp cho dường 3v3 và 1v8 .kiểm tra đường reset ,đương này bao gồm 1 trazito và 1 tụ 16v 10 mf, củng có môt số truòng hợp các tụ nhỏ trên bo bị rò ,chạm nhưng cái này rất khó kiểm tra và rất mất thời gian. kinh nghiêm mình chỉ có thế các bạn vào cho thêm ý kiến để cùng học hỏi
các bạn vao đây cho ý kiến về kinh nghiệm khắc phục các lổi của bo dvd
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
