OK. Máy mình không chết tụ mà chập Diot nối song song với con tụ này.
Tivi LG Slim cần trợ giúp
Nguyên văn bởi thanhtam2010 Xem bài viếtcho bạn 1 viên thuốc nè ,gần như tất cả các tivi lg bị méo gối đều do hỏng tụ phần bù méo ,con hay hỏng nhất là con 630v nối mas .bật đồng hồ về thang nhạy nhất 10k là đo được các tụ phần bù méo đó ,còn nếu như không cần do thì cứ lấy tụ tương đương thay vào
ngoài ic ra đa phần là linh kiện rời bi sai trị số,phải chịu khó khoanh vùng và tìm cho đúng mà thay thì mới trị tận gốc còn làm mì ăn liền cấy boor vào chữa cháy thì k hay lắm vì mình sữa phải bảo hành cho khách.ngoài ra hư đồ còn bị lỗi mem nữa.tính kĩ đi rồi độ boor nhé
CÓ BÁC NÀO GIÚP EM VOI!
em có 1 con tivi LG slim model 21FU1RG nó bị co cả 4 bên và méo hình.giống như hiện tượng bị dứt lái mành ở tivi thường
nhung khi có tín hiệu thì nó lại dãn ra được gần hết nhưng vẫn méo hình và có hiện tượng bập bùng
và 1 con tivi vtb slim model US2178 thì lại bị co méo mỗi bên trên
có bác nào đã gặp bệnh này xin chi giúp voi
xin chân thành cảm ơn
17-02-2025, 14:40 -
17-02-2025, 06:08 -
Rồi xem.-
17-02-2025, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
