Tui đang gặp e LG 21 Slim chạy ic LG631 bị méo gối.máy chạy ic méo gối là TDA8145 có 3 triết áp chỉnh méo.đã thay thử ic 8145 nhưng chỉnh cả 3 triết áp đều ko có t/dụng gì .k/tra tương đối kỹ ko tìm thấy gì.Ae ai đã làm pan này xin làm ơn trợ giúp .Xin trân trọng cảm ơn .
Tivi LG Slim cần trợ giúp
cảm ơn bạn đã quan tâm .Đúng là con ic méo gối là 8 chân TDA8145 tui đã thay thử rồi mà ko đc ko biết có fải mua dính ic lỗi ko nữa.Đã thay thử 2 con nhưng cung lô sản xuất nên chưa biết ra sao.Xin ae giúp đỡ.Xin trân trọng cảm ơn.ĐIỆN TỬ TRUNG MAI
Linh kiện điện tử-IC SỐ
Máy nạp rôm:USB Mini-PCB50-TL866CS-2588U+
Đ/c:Phố La phù-Thanh thủy-Phú thọ
Đ/t:02106513668-0962313668-01236313668
Email # Nick:trungmailaphu@yahoo.com
Nguyên văn bởi vanthanh1984 Xem bài viếtThật tiếc là bạn o xa minh quá nếu ko cho bn một viên thuốc xử lý meo gối cho các vđời tivi bn chỉ tốn một ly cà fe là ok ngay
ĐT:0937037050
chia sẻ điDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtBác ơi em đang gặp máy LG bị bệnh như thế này bác có thể cho em xin 1 viên thuốc được ko em xin cảm ơn và hậu tạ
Nguyên văn bởi vanthanh1984 Xem bài viếtcái này mấy mà ở gần em thi hay biết mấy vi xa quá trong quá trình thời gian minh làm minh cũng bi vấp quá nhiều ban bệnh méo gối và mình đã nghiên cứu và đã chế ra đc mạch méo gối cho tất cả các đời máy tivi bi méo gối chỉ cần hàn năm dây vào là chạy ok liền vì thế nên minh mới nói thật tiêc minh ỏ xa ban qua
ĐT:0937037050
Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtnếu thế thì bác chía sẻ cho anh em trong diễn đàn chút nhé bác có thể up sơ đồ lên cho anh em cùng làm nếu được thế thi tốt quá thanks
Nguyên văn bởi thanhtam2010 Xem bài viếtcho bạn 1 viên thuốc nè ,gần như tất cả các tivi lg bị méo gối đều do hỏng tụ phần bù méo ,con hay hỏng nhất là con 630v nối mas .bật đồng hồ về thang nhạy nhất 10k là đo được các tụ phần bù méo đó ,còn nếu như không cần do thì cứ lấy tụ tương đương thay vào
ĐT:0937037050
hôm nay, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
Hôm qua, 15:56 -
Hôm qua, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
