Bạn muốn hỏi ic nào ???Tổng hay nguồn hay.....?????Nếu là ic tổng ko nhầm là TDA12xxx. IC nguồn STR X6556.
Tivi LG Slim cần trợ giúp
Nguyên văn bởi quangtrung70 Xem bài viếtBạn muốn hỏi ic nào ???Tổng hay nguồn hay.....?????Nếu là ic tổng ko nhầm là TDA12xxx. IC nguồn STR X6556.Phương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi hoangtoan26 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]46716[/ATTACH]
các bác cho em hỏi tên của con này là con gi TV của em nó die em mở ra thấy nó nổ con đó mất hết số luôn em ko biết con đó là con gì bác nào biết xin chỉ giáo . Hình đó là em copy trên mạng . Con của em nó chỉ bị xì thui ko đến nỗi như trong hình
Nguyên văn bởi vankhanh078 Xem bài viếtxem có phải ko nhé...........
[ATTACH=CONFIG]46793[/ATTACH]Phương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtHình như k phỉa con đó bác ạ.Bởi vì con méo của bạn ấy nó vẫn ở ngoài k cháy đen gì cả
các bác cho em hỏi tên của con này là con gi TV của em nó die em mở ra thấy nó nổ con đó mất hết số luôn em ko biết con đó là con gì bác nào biết xin chỉ giáo . Hình đó là em copy trên mạng . Con của em nó chỉ bị xì thui ko đến nỗi như trong hìnhPhương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtTrà trà mình đang làm máy này.Con đó là con sò méo mã là STK630.con ic 8 chân ở gần là con LF353N
Nguyên văn bởi thinhloi Xem bài viếtbat cai tat luon LG 21SA1RG tình trạng bật máy lên tắt luôn mang các ban chỉ giáo .MAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
17-02-2025, 14:40 -
17-02-2025, 06:08 -
Rồi xem.-
17-02-2025, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
