chào các bạn! tình hình là mình gặp 1 con tivi belco 21" nguồn chạy ic 5Q0765,máy bị xì cao áp phóng điện sang miếng tản nhiệt con ic nguồn 5q0765,và con ic này đã chết,mình kiểm tra bên sơ cấp ko có linh kiện nào chết nữa cả,bên thứ cấp thì chết con diot chỉnh lưu 180v cho kd sắc,mình thay ic nguồn và con diot kia,nguồn chạy,máy bắt kênh ok,nhưng màn hình mất đồng bộ mành(hiện tượng yếu nguồn),mình đã nhổ cỏ sạch lk bên sơ cấp,thay sạch lk phần so sánh điện áp bên thứ cấp(R,Q,so quang...),nhưng máy vẫn thế,mình nói thêm chút là máy chắc chắn là nguồn yếu,vì đã câu lai các mức điện áp từ 1 vỉ tàu vào,và máy chạy ok.Mình thay 3 con 5q0765 nhưng vẫn vậy.Khi chạy nguồn sinh ra tiếng kêu ko "rít" êm như bình thường,khi chỉnh chiết áp tăng điện áp ra thì màn hình cứ giật giật co giãn,mình bó tay rồi,đang nghi ngờ mỗi cái biến áp(vì ko có thay thử),mong các bác giúp đỡ,thank
Nguồn BELCO 21" mình đã bó tay !!!!!
Nguyên văn bởi Phuc-Phuong Xem bài viếtthay thử cq0765 xemVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtmình đã thay thử đến con thứ 3 rồi mà nó vẫn vậy bạn ạ
Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtuh đúng rồi,con nay chạy CQ0765,mình toàn thay 5Q0765,khả năng chúng khác nhau,mai mình có việc xuống hà nội sẽ qua chợ trời tìm con CQ0765,Cảm ơn bạn đã gỡ rối giúp mình,tại mình ko để ý chỗ khác của 2 con này.
Đây cũng là 1 kn quý.Phương -Hải Dương
Fb
ĐT:0937037050
Hihi,đã ok rồi các bác ạ,mình mua con CQ0765RT về lắp vào ngon luôn,1 bài hoc cho mình,từ trc tới giờ mình toàn gặp nguồn chạy 5Q0765RT,vì thế khi sửa con này nhìn qua đọc thấy ..0765RT là nghĩ nó chạy 5Q0765RT luôn,vì thế mà gặp sự cố ntn,tới khi bác votricuong nói lưu ý là con CQ0765 mình mới tìm con ic chết xem lại thì mới biết nó ko phải 5Q0765RT,mà là CQ0765RT,vậy là nhờ các bác trợ giúp mình ko bó tay con này,1 lần nữa em cảm ơn các bác đã giúp kehuydiet092,mong đc các bác giúp nhiều nữa sau này.hihiVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtBạn thay lại 2 con R đi vào chân 5 của CQ0765 bằng nguồn của sam chạy 5Q0765 là chạy ok ngay( nói chung bạn chỉ cần làm lại chân 5 như nguồn của sam là nó chạy)Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtTrời ạ vậy đúng pan thay nhầm ic còn gì bạn.Mình cũng đã thử thay cho nhau nhưng không được.Tự mình....mình thì đau quá hjhj
Đây cũng là 1 kn quý.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Mình đang gặp một con tivi SAM bị bệnh: Khi bật nguồn loa nge tiếng bụp, xem tivi một lúc là mất tiếng, đặc biệt khi chuyển sang quảng cáo là mất luôn. Hình vẫn bình thường. Phải tắt mở lại mới có tiếng, rồi một lúc lai. mất. (Xem đầu chảo thi không việc gì)
Mong các bác khám giùm. Tks!!
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú chủ thớt có thời gian và đam mê thì cứ từ từ ngâm cứu đi ạ đừng nghe chú Chú bq... dọa mà sợ ạ. Cái nguồn nhìn cũng lởm có khi hông bằng cái máy hàn tàu của chị hàng xóm hôm nọ tháo ra sửa với chú thợ thông ống nước suốt đêm mới xong. Chú ý an toàn xíu là được ạ...
hôm nay, 15:40 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi bqvietBộ nguồn xung ở tầm công suất 2700W này, gần 3 ký, không bao giờ đơn giản để mà sửa ngay cả đối với người có kinh nghiệm chứ đừng nói người không chuyên. Đám linh kiện công suất không tự nhiên cháy mà phải xuất phát từ nguyên nhân...
Hôm qua, 22:09 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú kiểm tra đi ốt đầu vào, ra nữa ạ. Về phần kiểm tra dao động chú hỏi chị google ấy ạ, có nhìu cô chú đã hướng dẫn rồi ạ...
Hôm qua, 16:53 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95mình đã kiểm tra phần công suất thấy hỏng cả 4 con IGBT mà mình muốn kiểm tra phần dao động và hồi tiếp khi chưa cấp điện cho mạch thì có cách nào không b, mình không phải dân trong nghề lên chưa có kinh nghiệm sửa. Cảm ơn b
Hôm qua, 14:27 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú nhắm phần công suất dễ kiểm tra và hay hư hỏng nhất trước ạ. Rồi đến phần dao động nguồn, hồi tiếp...
Hôm qua, 11:42 -
bởi Minhdai95mọi người đã ai sửa bộ nguồn này chưa ạ, cho e xin ít kinh nghiệm để sửa bộ nguồn. Em cảm ơn...
Hôm qua, 11:22 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
31-12-2024, 17:39 -
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
29-12-2024, 08:45 -
