Cần xin file rom Dopod-Midi-720 . mong các anh giúp đỡ!
xin file rom Dopob-Midi-720
Nguyên văn bởi hoanghuynh25 Xem bài viếtCần xin file rom Dopod-Midi-720 . mong các anh giúp đỡ!
vì khách chỉ đưa ic lỗi và model máy nên em không có mã boar và vfd. em up file lỗi lên mà không được. anh sang đây lấy về và sửa giúp em. chân thành cảm ơn!
DĐ: 0939809349
Nguyên văn bởi hoanghuynh25 Xem bài viếtvì khách chỉ đưa ic lỗi và model máy nên em không có mã boar và vfd. em up file lỗi lên mà không được. anh sang đây lấy về và sửa giúp em. chân thành cảm ơn!
xin file rom Dopob-Midi-720Attached Files
Nguyên văn bởi votricuong Xem bài viếtbạn chép fw cho thợ hả ? xong việc xin số boar và vfd nha . đây dùng thử xem
DĐ: 0939809349
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
