máy hư xử lý lúc mở nguồn lúc không, máy xài ic M37212M8. Nguồn thì chạy vẫn tốt, ic nhớ còn tốt và nguồn ic xử lý còn đủ 5v. ae nào chỉ giúp cách xử lý
Tivi JVC av16n8 mở nguồn lúc được lúc không
Nguyên văn bởi coldwinter Xem bài viếtmáy hư xử lý lúc mở nguồn lúc không, máy xài ic M37212M8. Nguồn thì chạy vẫn tốt, ic nhớ còn tốt và nguồn ic xử lý còn đủ 5v. ae nào chỉ giúp cách xử lý
con ic xử lý chỉ cần chân 19(chân tắt mở nguồn) ra 4.9V là máy chạy tốt, còn máy này lúc có chân 19 điện ra là 0V có lúc thì ra đủ 4.9V nên mới có tình trạng mở lúc được lúc không. Kiểm tra va thay thử opto như bạn trên nói thì opto vẫn còn tốt. Thay tụ 5V như bạn trên lun rồi vẫn không được. hứng thì chạy ko thì im re. AE có cao kiến gì không
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Hôm qua, 22:38 -
Hôm qua, 22:28 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 16:47 -
Hôm qua, 12:21 -
Hôm qua, 12:13 -
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
25-02-2025, 16:36 -
23-02-2025, 07:44 -
