đầu DVD- DV7711P: CD-VCD- đọc bình thường còn DVD đĩa đọc được đĩa không ?.em đã thay mắt,thay luôn cả cơ.ae nào đã gặp pan này xin chỉ giáo .xin chân thành cảm ơn !!!!
Dvd lg khó hiểu quá !!!!!
Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtđầu DVD- DV7711P: CD-VCD- đọc bình thường còn DVD đĩa đọc được đĩa không ?.em đã thay mắt,thay luôn cả cơ.ae nào đã gặp pan này xin chỉ giáo .xin chân thành cảm ơn !!!!
Đĩa ghi xấu nó k thèm đọc đâuPhương -Hải Dương
Fb
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
