Tình hình là mình mới nhận sửa 1 tivi Darling 21" CTV-2103F mất dao động ngang, mình đã thay ic tổng TDA8842 thì máy đã chạy nhưng ic tổng rất nóng mà hình ảnh thì tối và nhập nhằng giống như sóng xấu vậy.Vậy xin hỏi anh em cao nhân nào gặp pan như thế này chỉ giáo với.Mình đang mất phương hướng không biết tiếp theo phải kiểm tra cái gì? trung tần?dao động ngang?hay nguồn?(nguồn cấp cho ic tổng 7,8v đủ)
ti vi darling rất cần sự giúp đỡ
Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtbạn kt đường abl từ chân cao áp về ic tổng xem bị gì ko.thay ic tổng đôi khi ko "đồng bộ" dữ liệu trong ic nhớ cũng gây lên tình trạng đó(cần nạp,hoạc mở sevice chỉnh lại),và ko loại trừ ic bạn mua lỗi nữa.
Nguyên văn bởi binhltv Xem bài viếtGặp mấy pan kiểu này đâm ra căm thù mấy thằng tàu khựa,chuyên sx linh kiện dỏm làm khổ anh em thợ chúng ta!!!!
ĐT:0937037050
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Hôm qua, 22:38 -
Hôm qua, 22:28 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 16:47 -
Hôm qua, 12:21 -
Hôm qua, 12:13 -
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
25-02-2025, 16:36 -
23-02-2025, 07:44 -
