Tivi samsung LA32B450C4 bị hỏng bo cao áp, chạy IC SEM2006, đẫ kiểm tra khá kĩ nhưng ko có kết quả, trên datasheet thì con này chạy điện áp 24V nhưng trên mạch tivi này thì chân cấp nguồn là 12V( đo ở trạng thái mạch cao áp này không hoạt động được), như vậy có đủ điện áp không? đã thử cấy bo đa năng nhưng sáng qua yếu, mong các bạn chỉ giúp cách sửa chữa bo cao áp hoặc độ bo cao áp đa năng hợp lý
Tivi LCD 42inch samsung LA32B450C4 bị hỏng bo cao áp
Nguyên văn bởi cvdragon491 Xem bài viếtTivi samsung LA32B450C4 bị hỏng bo cao áp, chạy IC SEM2006, đẫ kiểm tra khá kĩ nhưng ko có kết quả, trên datasheet thì con này chạy điện áp 24V nhưng trên mạch tivi này thì chân cấp nguồn là 12V( đo ở trạng thái mạch cao áp này không hoạt động được), như vậy có đủ điện áp không? đã thử cấy bo đa năng nhưng sáng qua yếu, mong các bạn chỉ giúp cách sửa chữa bo cao áp hoặc độ bo cao áp đa năng hợp lý
sơ đồ BN44-00260A.pdfVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
- 1 like
Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtlần trc mình sửa 1 con 32" bi cao áp,mình tìm đc cái này ở mạng,bạn thử nghiên cứu xem:
[ATTACH]34007[/ATTACH]
Nguyên văn bởi cvdragon491 Xem bài viếtFile bị lỗi ko mở được, bạn vui lòng kiểm tra lại
SO DO BN44-00260A.pdfVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Nguyên văn bởi tinhanhladai Xem bài viếtAnh cấy bo cao áp đa năng như. Thế nào ah!!! Sao em cấy xong lúc bật lên nó chỉ lên 1s rồi tắt em đo ko có điện áp cao áp nữa mà e đã thử bo này là bo thứ 3 rồi ah!!! A hướng dẫn em với ahhotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
địa chỉ số 1 ngõ 15 thái thịnh _đống đa_ hà nội
cơ quan chợ trời hà nội
Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtbạn xoá chữ "sơ đồ" đi thì sẽ mở đc.1 số phần mềm crak ko nhận biết tên file bằng tiếng việt,mình cũng tải lại đây,đó là sơ đồ của mạch nguồn và cao áp LCD sam sung:
[ATTACH]34028[/ATTACH]Last edited by tinhanhladai; 11-02-2014, 12:57.
Nguyên văn bởi tinhanhladai Xem bài viếtAnh ơi có khi nào chết bóng cao áp ko ah.tại e câu ra thì lúc bật lên nó lên tầm1s là tắt ko có điện áp nữa ah.em vừa tháo màn hình ra e nhìn bóng đen đầu quá a ah,có lẽ bóng già a ah.tí e mua bóng mới về thay xem sao ah.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Nguyên văn bởi tinhanhladai Xem bài viếtAnh ơi cho em hỏi là hàn chập ốptopc803s là mình vẫn câu bo cao áp đa năng ạ.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
