Bác nào biết mở mã tivi DAEWOO magictop ko giúp em với( em chỉ có remote tàu có phím ok ở giữa thôi có mở được ko các bác) hoặc bác nào biết chỉnh vert giãn ra ko ic mành chạy nguồn 15v và 45v máy bị cháy yocke em thay mới mà giờ bị co mành chưa tìm ra cách chỉnh
Có bác nào biết giúp em với
Nguyên văn bởi unknewlock Xem bài viếthút bỏ con R nối mass đường Ver in ý thay nó bằng cái triết áp rồi chỉnh là ok
tui toàn làm cách này với những TV khó mở mã hay ko có remote
Khiển tàu cũng chỉnh được bạn à.nó dùng khiển loại okPhương -Hải Dương
Fb
deawoo
Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtBác nào biết mở mã tivi DAEWOO magictop ko giúp em với( em chỉ có remote tàu có phím ok ở giữa thôi có mở được ko các bác) hoặc bác nào biết chỉnh vert giãn ra ko ic mành chạy nguồn 15v và 45v máy bị cháy yocke em thay mới mà giờ bị co mành chưa tìm ra cách chỉnh
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi bình Xem bài viếtvụ này minh nối một R // với R thoát dọc là ok.thay đổi R mắc // cho đến khi hình bung đủ.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtbạn đùa à magictop nó chạy Công xuất mành đối xứng bằng hai xung V+ và V- mà lam ji có R thoát dọc
ĐT:0937037050
Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtBác viettien cho em hỏi có cách nào chỉnh vert mà ko cần mở mã ko bác. Cảm ơn các bác đã trả lời bài của em nếu có r thoát mát thì em đâu phải đau đầu như vậy ạ.
có 2 đường verin - và + thì dùng 2 con VR để chỉnh co dãn nửa trên và nửa dưới
Nguyên văn bởi unknewlock Xem bài viếtbạn làm như tui ý hút bỏ R thoát mass đường verin thay nó = 1 cai VR khoảng 503 rồi dùng tuavit chỉnh khi nào vừa ý thì thui
ĐT:0937037050
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtbạn đùa à magictop nó chạy Công xuất mành đối xứng bằng hai xung V+ và V- mà lam ji có R thoát dọcĐiện tử Thanh Bình-Gò Vấp TP-HCM.
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
